Став обладателем сего аппарата Pajero Sport 2011,
с удивлением заметил, что у руля нет четкого 0.
Постоянно на прямой требуется подруливание,
а руль-то довольно плотный - пальцем не покрутишь.
Как следствие(наверное) - избыточная поворачиваемость, что, на мой взгляд,
для тяжелого джипа с риском сноса задней оси не очень хорошо.
Поскольку это у меня не первый жип - на моем 17-летнем Nissan Safari
с колесами с 30-мм вылетом, такое впечатление что 0 четче при том,
что рулевой редуктор, конечно, не в идеальном состоянии.
Это особенность именно этой модели или
нужно обкатать + отрегулировать сход/развал и все будет нормально?
У кого какой опыт?
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ----------
Маленькое уточнение - езжу на постоянном полном приводе.
Может это гребущий передний мост подтягивает?
Может, в заднеприводном режиме такого поведения нет?
Хотя странное предположение ...
Володя,
сам так думал, но так было на летней резине из салона,
так же осталось и после смены на зимнюю свою.
Стоял над душой у монтажников чтобы давление делали правильное.
Думаю, причина в чем-то другом.
У меня подобного не наблюдается ни на летней, ни на зимней резине... Может что-то в багажнике лежит на один бок тяжёленькое, если нет, то тогда регулировать сход-развал....
Думаю, да. Надо развал-схождение править.
Это, случайно, не гарантийный случай?)
Это негарантийный случай... Увы... Но требуется хороший сервис. Когда мне делали на другой машине после замены рулевых тяг, то с первого раза и не получилось... В данном сегменте сервиса много непрофиссионалов!
Решилась проблема регулировкой.
Сошлись с мастером на том, что на новой машине (400 км пробега)
саленблоки дали усадку-утряску.
Уехал кастор в-общем.
Сейчас машина рулится значительно лучше.
Хочу сказать хорошее про Рольф-Диамант.
Обращался за помощью к менеджеру, который продал мне машину.
Он быстренько договорился о диагностике (практически через день уже все сделали).
Быстренько сегодня с утра подъехал, практически сразу загнали
в рем-зону и в течении 20 минут все сделали, дали распечатку для сравнения
в следующий раз.
Всё - бесплатно!)
Пока - рекомендую!
Я машину брал в ТТС в Уфе, сразу гнал в Тюмень примерно 880 км. По всякому смотрел динамику руля, но разницы с легковой не нашел, держит дорогу ровно. (предыдущая машина форд мондэо 2007)
Никогда не слышал, чтобы сайлентблоки на новой машине давали усадку или утряску.
Разница точно есть, иначе и быть не может, тот же Out XL держит дорогу куда четче. Но для своего класса и вне-дорожного предназначения, у Pajero Sport полный гуд!
Re: Замечание к управляемости
В последние дни почувствовал разницу в управляемости Спорта и Аута.
Пример: затяжной поворот на 90 гр (заезд на развязку), если немного переборщить со скоростью или дать газу при входе в поворот, Спорт начинает уходить на внешний радиус, стремясь распрямить траекторию наружу. Причем делает это обоими мостами независимо от угла поворота передних колес. Если немного дать газу задний мост сразу же срывает наружу и он пытается развернуть машину. Ситуацию может усугубить скользкое покрытие и неровности в виде колеи. Заправить в поворот удается только ровной тягой на всем протяжении поворота и контролем заноса рулем.
На Ауте было проще, он завинчивался внутрь поворота и можно было управляя тягой довольно четко писать дугу. При этом легко контролировалась как скорость вхождения в поворот, так и направление траектории внутри поворота.
Т.е. разница в управлении существенная. Нужно где-то потренироваться на Спорте, чтобы четко усвоить как ведет себя машина в разных условиях и что делать если неправильно въехал в поворот.
Забыл сказать, что режим на Спорте 4Н (50х50), а на Ауте как правило 4Авто. Кстати пару лет назад один мой знакомый улетел с дороги на П4 при повороте с асфальта на укатанную снегом дорогу. Скорость была не больше 50 км/ч, но машину также вынесло из поворота и чтобы не перевернутся он тупо вырулил в поле.
Наконец-то у нас выпал снег!!! Трансмиссию переставил в положение 4НL. А сегодня, точнее уже вчера, ехал из Ростова-н/Д в Новороссийск, а т.к. полдороги пришлось ехать по мокрому и слегка обледеневшему асфальту, то селектор трансмиссии стоял в 4НL. За эти дни обратил внимание, что при положении руля максимально влево или вправо, трансмиссия в 4НL, при трогании с места чувствуется весьма серьёзное сопротивление движению до скорости примерно 10 км/ч. Никаких посторонних звуков не слышится. Если при этом отпустить газ, то автомобиль почти сразу останавливается. Так должно быть или по-приезду надо рулить в сервис???
PS До этого ездил исключительно на заднем приводе. Осень была сухая и даже на рыбалку не было необходимости ездить в полноприводном режиме. К тому же я не испытатель... В положении 4Н ничего подобного не наблюдается...
Пост дублирован из дневника Pajero Sport 2.5 дизель - бортовой журнал На усмотрение модератора оставить оба или удалить один...
Описанные реакции полностью адекватны выбранным режимам. А вот режимы выбираются не адекватно. Ездить надо постоянно на 4Н. Если есть желание экономить на спичках при возможности потерять гораздо больше - летом можно и на 2Н, но это из области крахоборства. 4HLc надо включать только на более-менее бездорожье, где в режиме 4Н пробуксовка постоянно (или знаете, что будет). Ездить с заблокированным центром всю зиму, извините, и бессмысленно, и небезопасно. Одно дело, когда нет выбора - старый Спорт, УАЗ, Патруль (до последнего) и т.д. Но когда есть такая замечательная трансмиссия как SS - не использовать её просто ГРЕХ Зачем тогда вообще покупать Спорт, если либо задний, либо жёсткий полный?
Поэтому 4Н круглогодично. Ниже (4HLc, 4LLc) - на бездорожье. 2Н смысла не имеет практически никакого с т.з. экономии, а с т.з. возможного вреда - вообще должен быть исключён. Это считайте аварийный режим для буксировки с частичной погрузкой (задних колёс). Или если запаска нестандартная (по размеру) - её на перед и перед отключить (т.е. 2Н). Остальное - от лукавого
Сообщение от CoolBDW
Привет! Что не так с режимом заднего привода 2Н? Мне очень нравится на сухой дороге . Рулится отлично, дорогу держит тоже. Зачем полный 4Н? Если скользко, вода - я понимаю. По суху приятнее управление в 2Н.
