Старый 22.11.2011, 23:06   #1
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Авто: Airtrek 4G63T погиб, 2.0 4WD хочу продать
По умолчанию HELP!!! проблема с электрикой
ситуация такова: где-то пару месяцев назад начал садиться аккум.если пару дней машина стоит , то аккум на нуле. (много раз прикуривали соседи, спасибо им) . неделю назад зарядил полностью аккум, поездил пару дней и он снова умер. забрал у соседа старый акк с семерки (ВАЗ), аккум на 60А/ч multu(старый акк мой был варта на 45А/ч необслуживаемый) . Долил электролита и зарядил. ездил 4 дня горя не знал . Думал что проблема решена. А сегодня вечером с ребенком из гостей хотел уехать , но не получилось). Сели в машину я ключик повернул, Стартер пару раз оч бодро провернул и умолк ,И вообще весь свет потух в машине. Я еще разок попробывал , Фары светят, Заряд акк показывает (Ярко зеленая точка в окошке аккума), аварийка правда ,то работает ,то нет). А стартер не в какую не крутит. ключ попорачиваю ,свет тухнет.
Акк старый стоял обратной полярности.поставил вместо него обычный, немного удлиннив клеммы (толстые клеммы+силовой провод по 15см).
Далее приехал друг , прикурил меня без проблем. Я доехал до дома , припарковался. Попробывал снова завести. Таже фигня ,стартер молчит . свет тухнет, а потом горит нормально.
Что это фигня помогите разобраться)))????
Airtrek 4wd 2.0
AHTOXA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 00:00   #2
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: HELP!!! проблема с электрикой
Гена приехал походу)
Старый 23.11.2011, 14:42   #3
Soarer
Аватар для Soarer
У меня была может не совсем похожая ситуация... Началось с того, что просто заглох на дороге, ксати аварийка тоже "непонятно" как-то работала... прикурив от другой машины, тронулся дальше опять ппроехав мин 30 - тоже самое... Теперь самое интересное - все это происходило при снятой панели приборов, т.е. отсоединенной от проводов (снял для установки диодных ламп)... хрен знает почему, но зарядка аккума при снятой панели не идет... проверял эту "теорию" дважды...
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 21:36   #4
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Сегодня полдня заряжал акк. Пошел попробовать. акк дохлый, показывает напряжение 11.7в. Прикурил сосед. решил проверить напряжение на клеммах. 14,8в держит стабильно. Можно сделать вывод что гена работает адекватно?
попробывал прокатиться по двору, как тока включил заднюю машина начала глохнуть. еле- еле удалось запарковать на задней и все . акк показывает заряд 10.5в. Любые манипуляции с электроприборами в авто сразу тушат весь свет( горит в салоне свет,нажимаю на тормоз .ничего не горит())
Может просто не повезло с аккумами.? КАК проверить провод возбуждения?
Старый 23.11.2011, 22:34   #5
lostmedia
Проверить соединение (провод) двигателя с кузовом
Старый 23.11.2011, 22:37   #6
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если акк старый возможно банку замкнуло. Неужто такой дорогой? Я насколько помню рубля за 2-2.5 покупал...)
Сообщение от AHTOXA Посмотреть сообщение
Это жесть конечно, не стыдно владельцу трека такими вещами заниматься?!
Старый 24.11.2011, 11:20   #7
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Да звучит не очень-то)
но 2-2.5т р тоже деньги. И мне кажется более разумным их было вложить в ремонт авто , если проблема окажеться не в аккуме
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
где его искать то?
Старый 24.11.2011, 14:19   #8
ALGIS
Аватар для ALGIS
на не заведенном движке замерь напряжение аккума- должно быть не менее 12 Вольт... заведи мотор,обороты подними до2500 об/мин..и при этом замерь напряжение на акуме -должно быть не менее14.5 Вольт если меньше виноват генератор... нужны в этом вопросе определенные познания-сам не лезь .А если сможешь(вдруг) 1. проверь ток отдачи генератора
2.величину регулироемого напряжения
Старый 25.11.2011, 00:25   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ну и ток утечки заодно уж померить не мешает)
Я за версию с геной, или замкнутой банкой.)
Старый 27.11.2011, 15:45   #10
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Вообщем сегодня купил новый аккум. почистил все -минусы под капотом. на заведенном двигателе напряжение 14.52в . сам акк 12.8в
Теперь буду ждать))).
Старый 27.11.2011, 16:56   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А чего ждать то...я думаю проблема решена...)
Старый 27.11.2011, 17:55   #12
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Очень на это надеюсь)
Единственное что смущает что умерло два аккума подряд, но они и не первой свежести были)
Старый 27.11.2011, 20:13   #13
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Они уже дохлые просто были...
Старый 02.12.2011, 11:44   #14
curoc
Аватар для curoc
AHTOXA
разрешилась твоя проблема?
у меня нечто похожее было.поменял аккум.купил новый.все нормально.
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:42   #15
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Сообщение от curoc Посмотреть сообщение
AHTOXA
да вроде все работает нормально
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
