Старый 23.11.2011, 17:52   #1
Gooody77
Аватар для Gooody77
По умолчанию Ошибки Р0305 и P0431
Добрый день.
Просканировал ошибки и получил такую картину
ошибка Р0305 No5 cylinder misfire detected
и P0431 Warm ut TWC(2)
вторая я как понимаю связана со 2 катализатором, а вот что значит первая и как ее лечить я никак понять не могу, подскажите кто с таким сталкивался.
Немного покопавшись пришел к выводу что надо менять либо свечку либо катушку зажигания, как посоветовали знакомые если менять катушки то все.
Кто сталкивался посоветуйте, что же все-таки лучше сделать и сколько примерно это будет стоить.
Заранее спасибо
Gooody77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 18:01   #2
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
По умолчанию Re: Ошибки Р0305 и P0431
Р0305 по этой ошибке скорей всего были когдато пропуски в цилиндре, щас то мотор как работает ровно? стереть и посмотреть не появится ли снова, а по поводу замены всех катушек сразу полный бред
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 20:01   #3
Зырян
вторая ошибка может получаться из-за первой
а первая бональна -поменяй свечу 5 цилинрда.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 09:00   #4
Серега®
Поддерживаю. Для начала просто свечу поменяй, если не помогло - значит думаем, что катушка.
После этого для уточнения диагноза можно еще и катушки местами поменять - например с 4ого на 5ый цилиндры.
Если ошибка появится, но будет не Р0305, а P0304 - значит меняй катушку. Одну(!), а не все.
Серега® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 18:29   #5
Gooody77
Аватар для Gooody77
Спасибо всем за ответы. А не подскажите 5 свечка находится с легкодоступной стороны или придется коллектор снимать?
Старый 01.12.2011, 18:02   #6
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
придется коллектор снимать.. это будет ПО ХОДУ автомобиля крайняя слева свеча.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:58   #7
Gooody77
Аватар для Gooody77
Блинство, вот почему если что-то ломается, то в самом труднодоступном месте.
Мне кажется это заговор)))
Спасибо всем за ответы и советы
Старый 08.01.2020, 19:24   #8
masjmba
Далеко не факт, я поменял свечи,катушки, промыли инжектор,проверили и почислити форсунки и ....через 2 года опять такая же фигня, на СТО диагносты больше не знают что делать
masjmba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 20:41   #9
ezh9
если на сто не знаю что делать - значит они не компетентны - надо найти других
а по делу - могут быть зажатые клапана на впуске - надо проверить зазоры
так как в среднем в год накатывают 25-30 тык, а многим аутам за 10 лет - то после 300 зазоры клапанов то уже стоит посмотреть
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
