Старый 04.12.2011, 21:50   #1
AIDS
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию В мороз еле крутит!
Парни подскажите в чем проблема! машина очень боится мороза! -15 а бывает и того меньше и все машина может не завеститсь! а если и получится завести то с трудом! стартер еле крутит! бывала даже постоит с недельку при температуре 0 градусов и тоже еле крутит! менял акум на новый! летом нормально зима наступила проблема вернулась! акум заряжал к нему не подкопаешся с ним все в норме! думал в сигналке проблема отключил сигналку один хрен такое впечатление что в морозы в машине что то кушает акум!пытался прикуривать не помогает! или датчик не дает нормально крутить стартер! но еле еле крутится! парни подскажите в чем проблема! может кто то с этим встречался!
AIDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 22:00   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: В мороз еле крутит!
масло надо лить 0w30 и аккумулятор надеюсь нормальный стоит (полноразмерный не японский)
Старый 04.12.2011, 22:25   #3
AIDS
акум стоит медалист 65а/ч! а масло тут причем! у меня у отца тоета масло тоже льет 5w40 и все хорошо!
Старый 04.12.2011, 23:20   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на тоете отца какой двигатель и коробка?
Старый 04.12.2011, 23:35   #5
AIDS
тоета 1.8 4s автомат!
Старый 05.12.2011, 09:15   #6
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Вариантов несколько:
1. Густое масло в двигателе
2. Неисправность стартера
3. Повреждения электропроводки к стартеру
4. Нехватка тока прокрутки у аккума (хотя если новый и 65А тут есть сомнения)
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 10:36   #7
KoS
Аватар для KoS
думаю дело в масле
Старый 05.12.2011, 12:22   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
могут еще клемы быть грязные
Старый 05.12.2011, 20:58   #9
dan3102
Авто: MMC Airtrek 2.4GDI 2WD,Great Wall Hower H3 2.0 4WD
если на клеммах окислы (синевато-зеленоватый налет) чистить из раствором столовой соды, после чего обработать со всех сторон напильником и затянуть как следует
(из личного опыта: аккумулятор возрастом в пол года умер от простой бональной вибрации "протерся днищем об болтик крепления подставки оного") проверь его на потертости и трещины, а также уровень электролита в банках. ну а далише по написаному проводка масло и т.д.
dan3102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 13:07   #10
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
сигналка показывает температуру двигателя? покатайся и дай машине остыть, часов на 6, пусть температура движка опустится до 0 градуса, и пробуй завести машину, если будет плохо заводится, то масло тут не причем.
попробуй взять другой аккумулятор у друга на пару дней, и покатайся с ним, если машина плохо заводится значить надо ехать на диагностику.
Старый 06.12.2011, 16:50   #11
Avtogen
Аватар для Avtogen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня тоже крутит не очень хорошо, но правда заводится. аккум, не родной но такой же маленький
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 09:09   #12
Consul
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от AIDS Посмотреть сообщение
Все тоже самое. Акум свежий и заряженный, про масло даже и не говорю.При плюсе- норма. При минусовых температурах крутит с ленцой. Причем, что при минус 10, что при минус 20 одинаково хреново.Но правда не было случая, чтоб не завел.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 17:35   #13
sv1021h
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
ну попробуй аккумулятор другой взять навремя.
может у тебя плотность электролита в аккумуляторе маленькая, в холодных условиях пусковой ток маленький.
Старый 10.12.2011, 15:21   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Проверять напряжение генератора в движении и на холостых, мерять ток утечки.
Старый 10.12.2011, 15:36   #15
KoS
Аватар для KoS
dan3102, что означает твоя ава? какая то пошлая...
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
