Старый 22.12.2011, 16:00   #1
alex80
По умолчанию Регулятор климата
Добрый день!Рябят подскажите можно ли на Аут америкос поставить регулятор климата от европейца?
alex80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 16:17   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Регулятор климата
Можно поставить регулятор кондиционера, от Европейца, на Американец. При этом рециркуляция будет работать во всех положениях. И компресор кондиционера не буде включатся в положении стекло, во время мороза.
Старый 22.12.2011, 19:14   #3
alex80
А печка то сама будет дуть горячим воздухом на стекла без включенного компрессора?
Старый 22.12.2011, 19:19   #4
RuslanH
будет
Старый 22.12.2011, 19:24   #5
alex80
Да а разъемы какие-нибудь нужно будет переделывать?
Старый 22.12.2011, 19:33   #6
lukanin
Аватар для lukanin
не нужно. И если что, с лансера 9 - где кондиционер стоит. Тоже все подходит.
Старый 22.12.2011, 19:58   #7
alex80
Понятно.Спасибо.
Старый 27.12.2011, 01:15   #8
DmirtyVS
Сообщение от alex80 Посмотреть сообщение
Если речь о переделке кондея-американца на климат-европейца, то такую операцию провести возможно, но нужно что-бы руки росли из правильного места.
Прийдется скрестить два жгута электропроводки, т.к. на нынешнем жгуте есть только разъемы для подключения блока управления ручным кондеем. Теоретически, в природе существует жгут на америкоса с климатом 8522A896 (выпускались в период с 06.2005 по 10.2006), но найти его на разборках нереально, как и встретить такой авто живьем.
Также придется прикупить блок вентилятора с нижней частью корпуса (MN162079), блок управления климатом (MR979972HA), датчики температуры наружного воздуха (MR283903), салона (MR513088), ОЖ (MR568831), фотодатчик (MR958394), сервоприводы режимов (MR568606) и температуры (MR568607), трубку аспиратора (MB897442), сам аспиратор (MR568605) и маленький жгут электропроводки печки (MR568601). С донора-европейца придется взять жгут электропроводки под торпедой (MN124052).
Далее долго изучаем электросхемы, разбираемся чего нам не хватает на родном жгуте для полного счастья и имплантируем это "счастье" от европейца.
Все операции придется делать с демонтированной торпедой, но по сравнению с остальным - это полная ерунда.
Я себе на европейце сделал своп с кондея на климат, но донорский жгут пришлось долго восстанавливать, а затем в него вживлять сигналку. Как мне кажется, скрестить жгут америкоса с климатом-европейцем будет более трудоемко.
По-любому, автосервисы за эту операцию не возьмутся и если есть непреодолимое желание - нужно разбираться самому.
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:15 ----------
Дима, насколько я помню, компрессор все равно будет включаться в положении "на стекло", но об этом будет сигнализировать лампочка и этот режим можно отключить однократным нажатием на *... или я уже привык к блоку климата, а на ручном кондее-европейца этого небыло?
Старый 27.12.2011, 12:33   #9
alex80
Понятно,т.е не все так просто.Просто переставить блоки не получится.Придется повозиться.
Старый 27.12.2011, 14:00   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Если ты переставляешь блок от кондея, и ставишь блок кондея. То переделывать ничего не надо, просто переставил штекер и тросики.
Так, что же ты делаешь?
Старый 27.12.2011, 14:15   #11
alex80
У меня америкос.Стоит кондей.Я и хотел узнать можно ли поставить блок регулировки климата от европейца и будет ли он работать.
Старый 27.12.2011, 14:33   #12
DmirtyVS
Стоимость необходимых запчастей на разборках от 10 - 20 т.р., в зависимости от жадности продавца.
Я могу помочь со схемами европейца, что-то готов подсказать.
Такая замена - это огромная работа. Есть пример, когда человек на 9-м лансере вживил климат в свой жгут, вместо замены на донорский - всё возможно!
И теперь он может небольшими усилиями переходить с климата на кондей и обратно :-)
Старый 27.12.2011, 18:49   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Тогда читай, что DmirtyVS написал. Он тут в электрики сечет)
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
