Старый 19.01.2012, 17:36   #1
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
По умолчанию Хотите верьте хотите нет. Хотите ржите хотите плачьте.
Расскажу Вам сказку которая переросла в быль. У меня как и у всех (даже тема есть отдельная) была задержка реакции на газ. Так же секунду думает а потом рвет из под себя. Как вылечил чуть ниже. Дальше я создавал тему "Чек энжин ошибка Р0170. Ошибка означает проблему топливной системы. А это начиная от фильтра с насосом, заканчивая впрыском. Короче общирная. Проблема была 1,5 года - то загорится чек, то пропадает. Сколько было советов. И фильтр топливный из бака доставал и промывал, есть фотоотчет, фильтр воздушный поменял, у официалов на диагностике был сказали инжектора надо мыть и заслонку. Здесь на форуме однозначно и котегорично заверили что это "лямбда зонд" (кислородный датчик). Что где то теряется цепь его подогрева. Не помню кто мне это подсказал, но мне думается что это так именно и было. Одинаковая ошибка Р0170, и проблем по тяге и холостой работе никогда небыло, все сходилось. И ВДРУГ ФОКУС ПОКУС.
Теперь финал. Начиная с прошлой зимы 2010-2011 начал выдрыгаться аккумулятор (разряжался быстро) корейский ROCKET 60-ка 2008 г.в. вроде не старый. В нашем Амурском холоде -25 -30 дня три и кердык, пока не подзарядишь не заводится. Ну помучился зиму кое как, потеплело полегчало. Весна лето осень отъездил более менее. Я подумывал к зиме аккумулятор поменять чуял неладное, но жаба задушила, решил на сколько хватит. И вот наступила зима 2011-2012. Новогодние праздники отъездил и 06 января поставил в гараж (темпер в гараже около нуля, отапливаемый временами) на улице под -30. Пришел в гараж 09 -го завелась с трудом, погонял минут 10 и ушел. Потом было некогда и вот появился 15-го. Открываю дверь - финита ля комедия, темно как у негра в ........ Аккум сел напрочь. Ну я вспомнил все злоключения с ним, что все равно снимать и махнув рукой решил купить новый. Поехал а "Апельсин" магазин у нас такой и купил 70-ку "ASD" по моему, тоже корейский. Поставил - завелась сразу отлично. Естественно комп обнулился и чек не горит. Я выехал и вот до сегодня 19 ловлю себя на мысли что чек перестал выскакивать, нет этого гребаного "дзинь". И это четыре дня ни разу, а то ведь и часу не ездил чтоб он не выскакивал. Мистика. Я доволен как сытый боров. И вот с чего я начал. На газ тоже машина стала откликаться мгновенно. Я свой Аут просто не узнаю. Я уже привык к тому стилю езды, к той газульке. А теперь как на моей бывшей тойоте, чуть даванул а она уже прет, даже не привычно, но офигенно приятно.
Теперь парни вопрос. Кто что думает по этому поводу. Что за взаимосвязь от бывших моих нюансов - аккумулятор - ламбда и задержка на газ. Я так думаю. Видать не хватало напруги старого аккума для подогрева лямбды, вот и глючила ошибка. А по поводу задержки газульки - из за обнуления компа и после установки нового аккума произошло переобучение коробки автомата. Ваши коменты спецы. всё таки ведь приятно
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:36   #2
Akella
Аватар для Akella
По умолчанию Re: Хотите верьте хотите нет. Хотите ржите хотите плачьте.
Ну да, снять аккумулятор для XLя как для компа Ctrl+Alt+Del,
перезагрузка, в общем.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:50   #3
Пандыч
Причем тут АКБ? АКБ нужен только для пуска двигателя. Дальше напругу в сети держит ГЕНЕРАТОР
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:57   #4
Сомнительный
Хоть и не спец,но предположу.Существует мнение,что плохой акум убивает акпп,т.е. нехватает напруги для электроники.Возможно нехватает не только акпп,отсюда ошибки и.т.д.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:22   #5
Пандыч
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
...Существует мнение,...
Это где такое мнение существует? Первый раз слышу
Ссылки с доказательствами плз в студию
Старый 19.01.2012, 19:24   #6
хохол
Авто: out xl
У меня на лансере из-за плохого аккум. чек иногда загорался.По работе мотора вопросы не возникали.Ошибку не считывал.Так получилось,что поставил чужую,мертвую батарею,отдав свою на 2 недели.Так,что все может быть.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:56   #7
Сомнительный
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Думаете я их коллекционирую?)Вообще то я информацию черпаю не только в сети,а где конкретно эту уже и не помню,просто в голове осело...к тому же это не утверждение.НО,то что плохой акум влияет на работу электроники похоже подтвеждается,акпп не исключение.
Старый 19.01.2012, 20:06   #8
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Тут вопрос видимо в другом, хреновый аккумулятор (в основном когда он уже "убитый" тяготами эксплуатации) начинает тянуть на себя весь ток от генератора, отсюда и возникают проблемы нехватки тока на других элементах авто. Если взять совсем простой пример: попользовав изрядно аккумуляторный шуруповерт в течение нескольких лет один из двух аккумуляторов начал быстро садиться и быстро заряжаться (и то и другое в течение 5 минут), второй вообще при зарядке не по божески жрал ток от зарядного так, что можно было на последнем жарить яичницу и при этом совсем не работал в шуруповерте. Такая ерунда ждет каждый аккумулятор, а в Вашем случае он видимо просто имел брак на одной из банок (если обслуживаемый, то узнать просто - померить плотность электролит в каждой банке). Должна быть не менее 1,27 г/см куб.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 20:44   #9
RodAn
Аватар для RodAn
Насчет переобучения коробки, уже давно заметил, если с утра сесть в машину и не прогревая втопить, то весь день машина-ураган, ни каких заминок, ну прям порше, если прогреть, и аккуратно начать движение, как рекомендуется, то машина весь день вяленькая, а т.к. машинку жалко, то так и ездию не спеша
Да, после прохождения ТО машина тоже "летает"...
RodAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:35   #10
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
а заведите Авто и снимите на фиг АКБ
Старый 19.01.2012, 22:21   #11
Сомнительный
Зачем?
Старый 19.01.2012, 23:18   #12
DSW
Аватар для DSW
чтоб понять зачем нужен АКБэ.
Старый 20.01.2012, 00:23   #13
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от RodAn Посмотреть сообщение
Да ладно... двойное нажатие на газ пару-тройку раз подряд на прогретой - и начинаете летать снова...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 10:19   #14
Сомнительный
Хотите сказать,что АКБ нужен ТОЛЬКО для старта двигателя и больше ни в чем не участвует?Ок.ВАША версия происходящего?
Старый 20.01.2012, 10:22   #15
TimSIP
Аватар для TimSIP
Как я писал постами выше, видимо он тянул на себя ток (ИМХО). Не знаю как на счет современных авто, но аккумулятор действительно нужен только для запуска авто и для сервисных функций при заглушенном двигателе.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
