Старый 20.01.2012, 08:34   #1
Pronin
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Хрустит в рулевом колесе (Не ШРУС)
Всем привет, вопрос такой, мож у кого было такое.
Что то хрустит с самом руле (под кожухом) хрустит не при постоянном вращении руля, а где то на 1,5 оборота, такое ощущение, что цепляется хреновина, которая сбрасывает включенный указатель поворотов. На управлении никак не сказывается.
Может конечно морозы ))
По разбору руля ничего не нашел интересного, как там что разбирать и чинить х.з.
Pronin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 10:38   #2
Лёхас
По умолчанию Re: Хрустит в рулевом колесе (Не ШРУС)
у меня то же самое, как-будто пластмасса об пластмассу цепляет и хрустит. раньше такого небыло((
Лёхас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 11:09   #3
Pronin
надо думать что с этим делать, не хочется для выяснения руль снимать
Старый 20.01.2012, 18:37   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это пружина там так хрустит (вроде часовая называется) у меня сначала хрустела - думал порвется со временем, а она наоборот перестала
Старый 20.01.2012, 20:32   #5
Pronin
Если пружина, то должна постоянно, видимо скрипеть, а у меня только при 1,5 оборотах, хотя хз, может и пружина
Старый 20.01.2012, 21:03   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
именно так и было у меня не всегда, а по середине
Старый 20.01.2012, 21:55   #7
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня только в мороз с утра. Разогеется и тихо.
Старый 20.01.2012, 22:01   #8
Pronin
это же не айс, нужно как то устранять, если все таки это спиральный провод (шлейф) то чем грозит? я так понимаю только не рабочей подушкой, но тогда при обрыве должна лампочка СРС загореться и звук должен при любом вращении руля слышаться.
А вот интересно, указатели поворота и омывателя, завязаны на этом шлейфе или нет, а то бывает иной раз (правда при морозах за -30) что поворотники через раз включаются
Старый 20.01.2012, 22:27   #9
ig0r4
У меня был прямо сильный! хруст, той зимой. Я прогревал авто и не включал печку.
Теперь на автозапуске и печка на 1. и хруст еле-еле слышен при начале движения.
Рулём пару раз покрутил и прошло.
Решил не заморачиваться.
Старый 23.01.2012, 07:56   #10
Pronin
прогрел авто, хруст почти пропал, решил тоже не заморачиваться, видно будет, если все таки это шлейф, то как порвется, так и буду думать
Старый 23.01.2012, 10:40   #11
Лёхас
аналогично, после прогрева всё круто))
Старый 25.01.2012, 17:00   #12
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Тоже хрустит и срежет идет.
При прогреве пропадает.
Но у меня и летом такое бывало.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
