Старый 23.01.2012, 10:56   #1
Коричневый
Авто: Infiniti FX
Вопрос Должен ли греться движок на бездорожье?
Всех приветствую!
Недавно стал обладателем трека и на прошедших выходных протестировал его внедорожные качества на льду обского водохранилища. Ну и соответственно, назрел вопрос из заголовка темы.
Подробнее: если ехать по снегу (глубина 10-30 см), то колеса периодически пробуксовывают, машину немного таскает и в итоге получается, что едешь километров 20-30 в час, а обороты больше 2000... В итоге в "засадных" местах стрелка начинает ползти вверх и если не остановится, то видно, что дойдет и до красной зоны...
Если ехать по чужой колее или неглубокому снегу, то проблема исчезает, температура буквально за минуту выправляется. По трассе и на холостую проблем с температурой тоже нет.
Нормально ли такое поведение авто на бездорожье? Думаю, попробовать прочистить радиатор, но, возможно, смысла нет, так как такое поведение нормальное...
P. S. Все темы про перегрев благополучно перечитал.
Коричневый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 12:51   #2
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Должен ли греться движок на бездорожье?
Я пол Братского водохранилища исколесил.Каждый год езжу. По снегу и по колеям и буксовал и застревал...И ничего, выше нормы температура не поднималась. Смотрите СО.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 13:17   #3
Коричневый
Авто: Infiniti FX
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Спасибо! В целом даже рад, что у меня что-то не так. Исправлю и буду ездить .
P. S. При езде по колее не греется, а вот если по "целине", то километра через 3 увидел ползущую стрелку...
Старый 23.01.2012, 19:14   #4
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
GDI не любит перегревов перегрееш будет масло жрать как собака . катался по снегу более 2 часов температура в норме .
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 21:16   #5
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
+100
Старый 24.01.2012, 00:12   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проверь радиатор может пухом забит или термостат клинит, также проверь карлсон радиатора
Старый 24.01.2012, 09:59   #7
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
картонка между радиаторами не стоит?
один товарищ жаловался что летом постоянно карлсон крутит, оказалась картонка лежит, и не видно ее сверху
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:52   #8
Коричневый
Авто: Infiniti FX
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Нет картонки не стоит...
Только что приехал с СТО, вердикт: похоже продавец (купил машину неделю назад) скручивал пробег и повредил электронику приборной панели, в итоге глючит прибор температуры. То есть когда стрелка уже у красной зоны в действительности температура (измеряли прибором, подключаемым к мозгам) нормальная.
В общем, ищу теперь контрактную приборную панель или мастера по электронике
Старый 25.01.2012, 06:17   #9
Karlos_che
Сообщение от Коричневый Посмотреть сообщение
у тебя обычная черная панель? у товарища в гараже валяется, мне предлагал, но у меня светлая - мне нравится.
Если у себя не найдешь, могу отправить ТК
Старый 25.01.2012, 06:36   #10
Коричневый
Авто: Infiniti FX
Да, обычная черная! Обязательно буду иметь в виду, спасибо.
Старый 26.01.2012, 12:38   #11
Коричневый
Авто: Infiniti FX
Вообщем, купил панель за 1500, поставил, проблема осталась (при выключенной печке, погазовав двигатель греется). Мастера промахнулись , отдал снова машинку на СТО .
Старый 26.01.2012, 18:52   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик это значит а не панель, мастера ахтунги!!! там же можно было просто реостатом панель проверить)))))
Старый 27.01.2012, 06:49   #13
Коричневый
Авто: Infiniti FX
Насчет способов проверки панели я не знал, а датчики пробовали ставить другие - не помогало. Как мне кажется, двигатель все-таки греется. Надеюсь сегодня это выяснить.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
Требуется помощь. Вообщем, на СТО проблему выявить не смогли, хотя авто там провело 2 дня. Я зря поменял панель приборов, но проблема так и не решена.
Если я выключаю печку и на нейтрали газую до 3 тысяч оборотов, то через минуту-две стрелка уже переходит за середину. Сильно, конечно, я не нагревал...
Проверяю трубки от радиатора - горячие. Включаю печку - температура очень
быстро приходит в норму (меньше минуты). Когда стрелка заходит за норму вентиляторы работают. Не уверен, что с нужной скоростью, но работают.
На СТО сказали, что по показаниям компа двигатель не греется, но, как видите, все факты против этого. Можно ли самому как-то померить бытовыми способами температуру? Что еще можно посмотреть?
Уровень ОЖ в норме, поменян совсем недавно...
Заранее спасибо.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
Update. Печка работает хорошо. Карлсоны включаются, когда нужно, но не справляются с нагрузкой... Предполагаю, что помпа не справляется. Возможно, такое? Можно ли это проверить?
Старый 27.01.2012, 19:40   #14
lostmedia
Есть вот такая штука- http://www.dealextreme.com/p/digital...-f-716-f-29079.
Старый 27.01.2012, 20:07   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
заведи на холодную и трогай радиатор, он должен быть холодный.
На авто два датчика температуры, один на эбу, другой на стрелку скорее всего неисправен последний, измеряй его сопротивление по мере нагрева, данные который должны быть есть в мануале
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
