Старый 02.02.2012, 11:48   #1
Гена-на
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Нет тяги у трека
Всем привет! Дело в след: несколько дней назад началось это, а именно - врубаешь D, давишь на газ, обороты 1000-1500, скорость первая и всё - машина тошнит на этой скорости, дергается, приходится газком работать так как может заглохнуть... Ездил в сервис, по компу выявили ошибки и устранили это был датчик расхода воздуха...День поездил и всё вернулось обратно - машина не хочет ехать...Нашел контрактный датчик, поставил сам - проблема осталась...Подскажите что может ещё быть, кроме датчика? Или опять надо ошибки скидывать? Или может катализатор чистить или вообще его убрать или ещё что?
Гена-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:12   #2
manakra
Аватар для manakra
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Нет тяги у трека
была такая же проблема, даже насос топливный менял... дело в катализаторе, пробить его надо... он не чистится... я свой пробил, сразу поехала как надо...
но желательно просто поменять, если есть возможность... впринципе никак не отразилось, только вонь из трубы и звук чуть чуть изменился...
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 22:02   #3
Никита777
Аватар для Никита777
у меня что то похожее было ,я менял датчик холостого хода
Никита777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 18:32   #4
Гена-на
Заехал в сервис, скинули код ошибки, всё заработало нормально.
Старый 08.02.2012, 22:55   #5
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ребят, не знаю, куда спросить, в какую ветку, поэтому спрошу тут, не сочтите за флуд. Некотрое время назад замечать стал, что при 2,5 - 3 ,5 тыс. оборотов (обгон там, ускорение), начинает в салоне слегка пахнуть горелым. Не жутко вонять, конечно, но ощутимо. Что может быть? Как-то по осени было, так грешил на случайные листья под капотом. потом как-то не замечал, и вот опять. . . 2 тыс держишь в эко режиме, запаха нет. Газанёшь побольше, и начинает. Потом проходит..
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 05:51   #6
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
выпускной коллектор не лопнувший? сними металическую защиту, посмотри внимательно, потом заведи и руку подставь, если есть трещина сразу увидишь
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 07:29   #7
ROL
Аватар для ROL
Тяги не было пока не продавишь газ за 2000 об\мин . Вот такое состояние винта катушки зажигания обнаружил отсоединив бронепровод . Открутить не удалось проржавела шляпка , залил WD-шкой , снял ржавчину , собрал . При проверке тяги ощутил ускорение на 2000 об\мин как раньше при 3000-3500 об\мин
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 23:02   #8
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
На что может влиять трещина? Друзья, это терпит до весны? Весной планирую комплексно заняться авто перед летним сезоном. Насколько критична проблема трещины в коллекторе?
Старый 18.02.2012, 12:34   #9
leva1908
Аватар для leva1908
Не пори горячку!!возможно прокладка на выпуске прохудилась!!у меня тоже немного сечет, а потому в салон иногда тянет выхлопом при ускорении!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 23:12   #10
freen
Что может быть в моем случае? А ситуация такая, на первой передачи и в ручном и в автоматическом режиме нет тяги. Если плавно давить на газ, то машина потихоньку едит и потом переключается на 2. А если притопить, то обороты подскакивают до 3000 но едет также медленно и сразу перескакивает на 2ю. Если в подъем идти то вообще все печально получается, орет пыхтит но оч медленно пока на 2ю не перескочет. Масло в АКПП поменял, но не помогло.
А случилось это после того как мне поменяли ступичный подшипник, при этом привод из раздатки выдернули.
freen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 17:15   #11
leva1908
Аватар для leva1908
Дуй на диагностику пусть посмотрят сколько давит ТНВД! Может быть он мозг парит!!а вообще похорошему - взять сканер, подключить его к шине и покататься!тогда вся картина будет ясна и видна на всех режимах работы авто.
Старый 22.02.2012, 09:06   #12
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от freen Посмотреть сообщение
Единственное ,что приходит на ум,это то ,что при установке привода лопнула полуосевая шестерня (такое бывают когда её ставят на место при помощи кувалды)
Старый 22.02.2012, 21:04   #13
freen
Полазил под машиной, подергал привода. Понял, что из самого дифференциала ничего не выдергивали, а снимали гранату со стороны дифференциала.
Заметил следующее, что на остальных передачах ситуация такая же. Движок на пониженную перескакивает, обороты крутит, но скорость не набирает. Причем это появилось недавно. При этом свист есть какойто не сильный со стороны двигателя. Заглушил на 5 минут, и после этого мощность вернулась назад.
Старый 04.01.2014, 23:08   #14
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
блин такая же хрень, только еще при резком нажатии на газ в пол, обороты выше 4000 не поднимаются, а если плавно нажимать выдает положенные 6500! при резком ускорении с 3 передачи включается 1 мотор ревет, а тяги нет, ускоряется только при плавном нажатии на педаль! купил геморой себе! понапихали в тачку 1000 датчиков теперь догоняй какой из них тупит!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
