Старый 03.02.2012, 18:25   #1
oz.mouse
Аватар для oz.mouse
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Загудел руль при поворотах
Outlander 2.4 механика.
Когда стоишь на месте руль повернуть вообще невозможно, чуть дашь оборотов начинает гудеть и поворачиваться без проблем.
Подскажите в чем проблема...
oz.mouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 23:34   #2
Дамир 116
По умолчанию Re: Загудел руль при поворотах
Проверь масло в бачке гидроусилителя.
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 22:09   #3
oz.mouse
Аватар для oz.mouse
Все в норме.
Старый 04.02.2012, 23:41   #4
Дамир 116
Ну если масло в норме попробуй прокачать систему делается это очень просто выворачиваешь руль до упора влево секунду держишь затем вправо и повторяешь эту процедуру 2-3 раза.
Старый 04.02.2012, 23:56   #5
Александр84
не обращай внимание это болезнь аутов у меня постоянно шумит с первых км после покупки
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 00:28   #6
M.V.K.
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
Я бы не был столь категоричен
Ничего не шумит, не клинит, да и на форуме не заметил проблем с этим.
Старый 05.02.2012, 12:19   #7
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
было не большое гудение руля и тяжесть когда залил в бачок гидрача не оригинал - затем сменил на оригинал и все пришло в норму. но у вас похоже не тот случай
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 01:55   #8
oz.mouse
Аватар для oz.mouse
Вообщем начало потихоньку ремень пожевывать, поменяю отпишусь
Старый 03.04.2012, 13:06   #9
w0212
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Поменял шланг высокого давления и пришлось жидкость менять. Начало немного шуметь при повороте. Жидкость не оригинал-то что было. Подскажите, что надо лить?
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 16:06   #10
Serega668
Мицубиси PSF, вроде так называется, хватит 1 литровой бутылки
Старый 04.04.2012, 00:26   #11
w0212
А проверенные заменители есть? Может кто заливал что то стороннее и нормально поехало?
Старый 04.04.2012, 03:32   #12
Serega668
да она вроде не так дорого стоит чтобы заменители искать
Старый 04.04.2012, 07:34   #13
w0212
Купил оригинал. сменили. Ничего не изменилось. Но следует отметить, что шум при повороте руля идет не из под капота! Гудит не насос и не рейка. Слушали и снизу из ямы и сверху из под капота. Гуд присутствует только в салоне и идет откуда то из рулевой колонки.
Но ремонтники двух контор настаивают , что масло туда вообще отношения не имеет.
Один предположил, что возможно там стоит электроусилитель.
Старый 04.04.2012, 08:39   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Смежные темы:
Смежные темы:
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки)
Жидкость гидроусилителя
XL - Гидроусилитель руля
Старый 05.04.2012, 00:33   #15
w0212
По умолчанию Re: Смежные темы:
Спасибо. Но к сожалению темы не очень помогли.
Я вот тут думаю, а не могли ли при установке шланга что то накосячить?
В местах крепления штуцеров например.
Болты которыми крепятся штуцеры пустотелые с каналом для жидкости. Возможно ли что перекрутили и канал перестал совпадать например с каналом штуцера?
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
