Старый 06.02.2012, 12:44   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Уменьшение подачи выхлопа на вторую лямбду
Из-за дохлости катализатора растет расход топлива из-за команд второй лямбды что после катализатора.
Предлагаю ознакомиться с простейшим и наидешевым способом.
Принцип дозированной подачи выхлопа на вторую лямбду.
http://www.pinin.ru/plugins/forum/fo...60#post_108014
Старый 06.02.2012, 13:24   #2
madmax181
По умолчанию Re: Уменьшение подачи выхлопа на вторую лямбду
Ссылочка, конечно остроумная, сказать нечего, вот только материал сего изделия - полная бяка. Через месяц покатушек, так приржавеет к трубе, что только с автогеном и чьей то матерью открутить можно будет. Пойдет только в качестве эксперимента по подбору диаметра отверстия. А потом к токарю и точить переходник из латуни или меди, благо чертежи на нашем сайте есть.
Старый 06.02.2012, 17:58   #3
RuslanH
как вариант при полном отсутствии токаря, почему нет.
Старый 06.02.2012, 18:00   #4
lukanin
Аватар для lukanin
А чего бы сразу не к токарю?
Старый 06.02.2012, 18:12   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Медной смазкой высокотемпературной промазать резьбы и посадки.. Там температура до +1500 С.
Старый 06.02.2012, 21:57   #6
akapros
Аватар для akapros
Из-за дохлости катализатора...
А не проще решить проблему, нежели откладывать её решение разными проставками?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 00:31   #7
madmax181
Насколько я понимаю, все дело в цене на билет.
Старый 07.02.2012, 07:48   #8
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Бред , даже на турбо моторах температура(только в коллекторе) в 950 градусов критична для поршневой , а 1100 это оплавление поршней в поддон - я не говорю о атмосферниках.
Про метод - если катализатор оплавлен (а это невозможно определиить не разбирая систему)- данная методика не принесет результатов ,а только усугубит состояние ДВС .
Методика эффективна только при выбитом пер. катализаторе.
Старый 07.02.2012, 13:15   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Я имел ввиду температурный показатель свойств высокотемпературной медной смазки. .
Старый 07.02.2012, 13:27   #10
akapros
Аватар для akapros
От подобных экспериментов цена на билет обычно возрастает
Старый 07.02.2012, 17:54   #11
Сергей15
Ставил у себя на предыдущем авто на каризме такое, токарь взял 500р. Многие диагносты знаю про такую обманку. Чек в итоге пропал. и катался так год пока авто не продал, так что очень действенная вещь.
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 08:45   #12
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Авто: 2.4 AWD АКПП 2003г.USA
Колхоз голимый,ни как этот переходник траблу не решает,от безденежья или от жадности-тупо погасить чек,чтобы глаза не мозолил,не видишь-не бредишь.
Zarr1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 11:44   #13
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Проставка такая великолепно и полностью решает проблему. Но действенна только в случае выбитых катализаторов.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
