Старый 01.03.2012, 13:10   #1
vooo2
По умолчанию Как снять переднюю панель для замены магнитолы
Облазил все что можно, даже мануал читал с машиной который был, но не могу найти как снять переднюю панель чтоб заменить магнитолу.
Подскажите пжлст.
vooo2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 18:05   #2
Jan2008
Аватар для Jan2008
По умолчанию Re: Как снять переднюю панель для замены магнитолы
снимаешь ручки климата(просто тянешь на себя- не сломаешь), увидишь там шурупы. их откручиваешь и потом тянешь всю панель вместе с карманом на себя(она на защелках). все-перед тобой магнитола, откручиваешь и ставишь другую. главное, чтобы разъем подошел. я ставил пионер- там разъем другой-резал провода, а потом по одному паял на новую колодку. удачи.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 13:03   #3
gonz1k
Аватар для gonz1k
Сообщение от Jan2008 Посмотреть сообщение
как раз на машинах с климатом ручки снимать не надо, т.к. блок ручек климата прикручен к этой панели изнутри.
Разъем по любому переделывать (резать провода, подпаивать и делать скрутки), либо искать переходник.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 20:01   #4
Jan2008
Аватар для Jan2008
да, вы правы. я писал про америкосов. у меня так.
Старый 03.03.2012, 17:06   #5
Dedylia
Аватар для Dedylia
Только-что занимался этой проблемой! Передняя панель снимается элементарно- нужен только плоский инструмент вроде ножа,только не острый,чтобы не пораниться. Наша панель представляет из себя большую букву Т, так вот,сначала вставляем в горизонтальные отростки инструмент,и аккуратно поддеваем,потом внизу,ниже климата. Вся панель крепится на скрепках,так-что щелчков не бойтесь.Я это проделывал при температуре в-15 градусов- ничего не сломалось.Дерзайте и все получится!
Dedylia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 19:58   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Dedylia Посмотреть сообщение
Передняя панель снимается элементарно без каких-либо инструментов вообще - пальцами. Там все на защёлках. Сначала вытягиваем нижнюю секцию, потом, когда она снята, можно легко и удобно поддеть, опять же пальцами, секцию с магнитолой. И не нужно ничего ковырять никакими инструментами.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
