Старый 02.03.2012, 17:31   #1
Coolerok
Авто: Airtrek RallyArt 4G63T 4WD
Злость Гул, в гидроусилителе
Приветствую, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, мб кто сталкивался, не нашёл на форуме. Проблема в том, что стоит сильный гул в гуре, в салоне очень ощутимо, началось после замены шланга гидроусилителя, что это может быть? Где копать?
Coolerok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 10:11   #2
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Гул, в гидроусилителе
Сообщение от Coolerok Посмотреть сообщение
смириться, либо менять шланг на оригинал, т.к. видимо при замене вытащили внутреннюю гофру из шланга.
Старый 03.03.2012, 15:03   #3
invictus
Временно никто
Если шланг неоригинал, то можешь искать новый ГУР.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45433
Старый 04.03.2012, 07:05   #4
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
необязательно, у меня шланг перепресованный (нормально) ГУР живой (ттт)
Старый 04.03.2012, 10:39   #5
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
А как правильно перепрессовать?)
Старый 04.03.2012, 12:36   #6
lostmedia
Вот тема, можно почитать- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17703 .
Старый 05.03.2012, 04:10   #7
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Перепресовал шланг, тоже появился гул. Если шланг армирован металом, то возникает гул - я забил, привык и езжу
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:29   #8
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
в какой-то из тем уже было, важно оставить металлическую гофру, которая внутри шланга, тогда гула не будет.
Старый 21.11.2012, 01:28   #9
Coolerok
Подтекал шланг гидрача, заменил его на обычный шланг высокого давления, не оригинал, появился раздражающий гул. Заменил этот обычный шланг на оригинал контракт и гур сдох, пришлось покупать еще и контрактный гур.
Старый 21.11.2012, 05:17   #10
Thony
У меня сопливил шланг, перепрессовали, появился гул, но правда не сильно выраженный. Проехал уже больше 10тыков, пока т-т-т.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 10:02   #11
Леха55
Авто: Airtrek 2.0 2WD
купил я свой трек уже с гулом! прошл хозяин сказал что стал гудеть после замены шланга...хотя он мог напи...ть)
вчера поменял масло в ГУРе и посоветовали залить ХАДО -восстанавливает износ в ГУРе, поезжу 1000-1500 км как написано в инструкции - гул может уйти, если нет, то буду шланг менять, тк не переношу посторонних звуков в двигле.
Леха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
