Старый 11.03.2012, 13:08   #1
Алексейй
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Как отключить ABS
Подскажите,кто знает,как отключить ABS на треке. Какой предохранитель за него отвечает,или еще как чего выдернуть?
После аварии менял кулак,купил на разборе вместе с датчиком. После 40км/ч жуткий треск abs и тормоза пропадают,неприятные ощущения(((
Алексейй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 14:24   #2
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Как отключить ABS
под капотом с лева выдерни желтую релюшку!(у меня желтая)
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:24 ----------
менял кулак-смотри подшипник,датчик,гребенку и зазор соответственно.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 20:46   #3
Rim74
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Недавно отключил у себя на Трэке. В сервисе мастер грамотный, занимается электрикой, сказал, если выдернуть реле или предохранитель, то машина будет "некорректно" работать (может расход увеличиться и еще что-то, не помню уже). Короче он мне отключил один датчик над правым передним колесом, говорит так АБС уйдет в аварийный режим и не будет работать. В итоге горит лампа АБС и АБС не работает. Чек не горит.
Rim74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:30   #4
Alexei Volkov
Сообщение от Rim74 Посмотреть сообщение
Чушь тебе мастер сказал и и разомкнул цепь АБС датчиком оналогично предохранителю
Старый 04.01.2014, 21:33   #5
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
а у меня лампа не горит, абс не работает, все преды и датчики на месте! снимал панель, лампу проверял, работает! в чем проблема не пойму? и ни один сканер не видит систему абс!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 20:01   #6
wowanbest
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
а сама система то есть? бывают машинки и без ABS.......
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 21:16   #7
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от wowanbest Посмотреть сообщение
наших не должно быть. Только если какой-нибудь умник блок ABS снял. Или не подключил....
Старый 15.01.2014, 20:29   #8
Жека_27_регион
блок на месте, фишки на месте, датчики на колесах стоят! как по теплее станет буду разбираться ! пойду по проводам может где плюс потерялся!
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
