Старый 29.03.2012, 21:37   #1
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
Восклицание Help> Глохнет, не держит xx.
Добрый вечер автолюбителям, прошу помочь разобраться с машинкой. Все дело в том что машина переодически перестала держать xx но иногда обороты плавают. При холодном моторе набирает до 2 оборотов позже согревается и держит 1 потом начинаю движение через некоторое время если не заглохнет то обороты 0.2 01 03 т.е. плавают. бензонасос поменял залил 98, свечи новые. Что это может быть?
morselle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 22:29   #2
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Help> Глохнет, не держит xx.
Ищи здесь тему про чистку дроссельной заслонки. Корень зла в ДЗ
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 00:53   #3
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
я думаю если обороты плавают, значит возможно больше всего это датчик какой нибудь глючит или сломался..?! прочистил я с спреем для дросельной заслонки или для карбюратора.. вроде стало немного лучше... но глохнет или нужно снимать, что бы целиком прочистить?
Старый 31.03.2012, 13:02   #4
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
Лучше дроссельную почистить в СЦ - это не дорого и не долго. Ещё инжектор надо чистить
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 14:06   #5
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
я чистил не снимая его т.е. при заведенной машине брызгал в сам дросель а ассистент подгазовывал. Иваныч Спасибо что подсказал.я думал чистка дроселя не так вавжна. Попробую сначала снять дросель почистить потом обучить xx, если не получиться то полезу в сервис с инжектором и если тоже не он то буду винить уже на датчик мас. расхода воздуха. Отпишусь как сделаю
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:06 ----------
Не помогло, сегодня та-же бойда промыл дросель в сервисе, сам не захотел лесть обучил xx... было нормально но с утра машина не держала обороты пока я не подержал газ и прогрел после не заглох. прошу еще варианты покидать что может быть. Инжектор не чистил.
Старый 10.04.2012, 15:51   #6
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
вроде бы перестал глохнуть... но теперь на холодный двигатель глохнет или не заводиться, потом подержу газ минут пять и машина нормально держит обороты. что еще странно что обороты поднимаются при прогреве,допустим после того как я подержал газ обороты маленькие 0.4 0.5 потом набирает до 0.8,0.9 и все нормально..
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:51 ----------
прошу экспертов разобраться и помочь... ещё ошибка горит 0420( катализатор) особо не обращал внимания зная наш бензин, вопрос таков может ли катализатор на это повлиять?
Старый 10.04.2012, 22:04   #7
orbital
а пробег какой ??
orbital вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 11:37   #8
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
скорее всего поломался или недочищен рхх...
Р0420 - если на высоких нагрузках все хорошо , машина не тупит, едет хорошо, то на запуск не влияет.
ПС. остался еще правда вариант с обучением хх.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 15:14   #9
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
пробег 200000 не знаю меняли или нет. но только в последнее время появилось ощущение что машина перестала тянуть(тяжело набирает скорость). будто сидит 5 человек на высоких оборотах вроде не тупит но повторюсь плохо тянет.
я пытался обучить особо не помогло. как его обучить если он глохнет?
Старый 14.04.2012, 00:15   #10
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
Походу мне придется учиться на ошибках. Ладно решу отпишусь.
Старый 14.04.2012, 18:05   #11
Ivanych
Аватар для Ivanych
Надо проверить работу бензонасоса. Он может не выдавать требуемые значения, а именно 3-3,5 очка давить. У меня такое сейчас присутствует, нашел замену оригинала в Митцуленде, надеюсь вылечиться.
ХХ учится путем запуска, прогрева до рабочей температуры и езды на расстояние 5-10 км, все встанет на место.
Старый 15.04.2012, 02:10   #12
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
да возможно, я перед этим менял бензонасос, но поставил оригинал. у меня это случилось после того как почистил дросель. есть предположения?
Старый 16.04.2012, 15:08   #13
igoruha
Аватар для igoruha
могли накосячить с установкой бензонасоса.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
