Старый 01.04.2012, 15:20   #1
AndreyTitov
Аватар для AndreyTitov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Прерывистый гул на поворотах
Добрый день, формучане!!
Прошу помощи!
Неделю назад менял зимние колёса на летние и машина соскочила с домкрата на левую переднюю ось (на гравий).
Ну поставил таки колёса, всё нормально, при торможении никаких биений и т.д., но в поворотах, особенно резких, она стала как буд-то "припрыгивать".
Проверил давление в шинах - так и есть - на некоторых менее 1.5 атмосфер, мне сказали должно быть 2,5 на треке, накачал по 2,4.
"Подпрыгивать" перестала, но теперь при повороте НАПРАВО из под того самого левого переднего колеса (как мне кажется) слышится гул - такой не равномерный, а прерывистый ууу-у-ууу-у ))
Чем резче поворот тем громче гул и медленнее. Если даже просто "повилять" на ровной дороге его слышно.
Очень прошу совета, что можно проверить? Мог ли я что-то погнуть когда уронил с домкрата?
Авто Airtrek 2.4 GDI
AndreyTitov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 20:30   #2
O.K.
Аватар для O.K.
По умолчанию Re: Прерывистый гул на поворотах
Сообщение от AndreyTitov Посмотреть сообщение
... мне сказали должно быть 2,5 на треке, накачал по 2,4...
Много чего говорят ) А на табличке, что на стойке водительской двери (у тебя нет такой?) написано, что передние качать 200 кПа, а задние 180 кПА.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 23:35   #3
AndreyTitov
Спасибо, завтра подспущу)
сегодня снял колесо - ещё раз проверить, там обнаружил что железный защитный кожух сзади тормозных дисков немного погнулся, но он ничего не цеплял, выпрямил его поставил колесо, ничего не изменилось (
Ещё что-то после замены колёс ГУР начал сильно пищать при повороте налево, похоже всё-таки что-то погнулось, поеду теперь на диагностику ((
Старый 05.04.2012, 17:36   #4
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
обычно гул из под колеса типа бывает когда ступичный подшипник изнашивается. Надо подвесить машину на подъемник, поставить на нейтралку, заглушить двигатель и покрутить/потолкать влево-вправо руками колесо - если услышишь гул или при толканиии люфт - то подшипник.
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 20:24   #5
AndreyTitov
Mozes, спасибо за совет! вывесил сегодня передок, и повращал, никаких посторонних звуков не услышал, так же попробовал пошатать оба колеса - люфта тоже не заметил
зато на неделе ездил с товарищем у которого как раз навернулся ступичный подшипник, у него сильный гул был даже по прямой, видимо у меня начальная стадия, т.к. звук похожий
в общем поеду в диагностику, всю неделю не было времени, обязательно отпишусь как съезжу
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
