Старый 01.04.2012, 18:17   #1
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Колодки ручника.
Обычно меня самого напрягает такое начало темы, мол: "смотрел поиском и ничего не нашел". Хотя находит всего дофига.
Смотрел поиском, но ничего не нашел)))))))))))))0
Блин, но я сейчас реально ничего не понимаю.
Стал плохо держать ручник и задник диски стали "неправильного цвета", что говорило о подклинивании суппортов.
Отдал машину чтобы разработали все и ручник сделали.
Забираю машину и мне говорят: немного износились колодки ручника с левой стороны. Будешь менять задние колодки в следующий раз покупай и эти.
Я реально не понимаю: перерыл все схемы в Exist'е и я в упор не вижу колодок стояночного тормоза.
Или я не догоняю или........
Тут идут одни колодки или на тормоза одни, а на ручник другие?
С простыми колодками все ясно. Какой номер у стояночных колодок?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 18:43   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Колодки ручника.
Предполагаю, что оно. Но при заказе побеседуй с менеджером.
Старый 01.04.2012, 19:05   #3
lostmedia
Lukanin прав, это они, Exist почему-то называет их "для противоблокировочного устройства".
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Может достаточно отрегулировать?
Старый 01.04.2012, 23:49   #4
Jan2008
Аватар для Jan2008
колодки на тормоза и на ручник разные. колодки ручника находятся внутри тормозного диска. т.е. диск как бы двойной, тормоз-дисковый, а ручник- барабан(задний тормозной диск- он же и барабан для ручника). по-другому объяснить не могу. попробуй сам его сними и все станет понятно. такая система,в принципе, у всех авто с задними дисковыми тормозами.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 11:09   #5
alexsander
Сообщение от Jan2008 Посмотреть сообщение
все верно, кроме утверждения о всех авто с дисковыми тормозами. на ауди, например, основной задний и ручной тормоза реализованы на одних и тех же колодках. По теме: колодки стояночного тормоза MN186303
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:09 ----------
В январе себе поставил такие GS8479 LUCAS/TRW
alexsander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:12   #6
Jan2008
Аватар для Jan2008
ну я и имел ввиду, что почти у всех. естественно про все марки и модели не скажу.
Старый 02.04.2012, 20:12   #7
komandorus
Все теперь понятно.
Меня малость переклинило и я думал, что эта схемка для барабанных тормозов идет и даже не смотрел её.
Теперь естественно все понятно.
Всем спасибо.
Старый 02.08.2013, 14:50   #8
Alexio
Аватар для Alexio
Развалился вчера на ходу механизм стояночного тормоза в колесе. Колесо нормально так переклинило пружинками и винтовыми распорками - еле до сервиса с подъемником доехал. И все это под проливным дождем...
В общем, сгнили там все пружинки, колодки и винты. Когда ступичный менял на прошлой неделе - попросил чтобы ручник подтянули - вообще держать перестал. Ну его и подтянули... Два щелчка - дальше не реально было ручку поднять. Видимо, такого напряжения пружинки не выдержали - сломились ушки. А за пружинками и распорка колодок вылетела. Вся эта херня как в мясорубке в тормозном диске и закрутилась...
Буду менять на обеих колесах колодки и пружинки. Нашел ремкомплекты:
Bbp 7300 Ремкомплект тормозного механизма 1 098,58р.
Там все винты и пружинки есть.
Колодки ручника хочу эти ставить:
TRW GS 8479 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 241,88р.
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 15:15   #9
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Alexio Посмотреть сообщение
Два щелчка? Перетянули пожалуй.. По моему должно быть 4-5.
Я ручниками вообще редко пользуюсь, но время от времени расхаживаю, а когда менял тормозные диски, то всё там пропшикал тормозной очистительной жидкостью, после чего пришлось слегка подтянуть пружину, но я всё таки оставил 5 щелчков
Колодки тормозных барабанов не менял
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 21:43   #10
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Периодически проверять не помешает. Ржавеет все. После 6-ти лет менял колодки ручника, т.к. смотреть страшно. При смене колодок или дисков всегда снимаем диск и проверяем, смазываем, так что всё хорошо. Главное, чтобы регулировку эксцентриком правильно сделали. Перетянут - будет тереть и клинить, не дотянут, будет этот эксцентрик брякать.
Старый 02.09.2013, 20:33   #11
Alexio
Аватар для Alexio
Если кто надумает брать комплект колодок ручника GS 8479, то имейте в виду, что в комплекте колодки на всю ось (на оба колеса), т.е. 4 половинки.
Купил 2 комплекта сдуру, отдал в магаз на реализацию один.
Старый 03.09.2013, 09:34   #12
dimau1981
Как я с этим недавно на**ся, нет, не так - НА**СЯ, просто жутко.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 17:25   #13
Alexio
Аватар для Alexio
Вот проблема-то с этим ручником... Ремкомплект с пружинками Bbp 7300 абсолютно левый, хотя мне его предложил оригинальный каталог по VIN. Пришлось бегать на рынок и подбирать пружинку по уцелевшей. В итоге че-то от ВАЗа нашли, но ушки в другую сторону загнуты - пришлось колхозить. Про..лись в сервисе 4 часа с этими пружинками. Итог - один подбитый пружинкой глаз сервисмена. Причем, офигенно подбитый, до крови
И че-то теперь задевает во время движения - еду как с трещоткой теперь. Хз, отчего это. На одном колесе только колодки сменил - оказывается нормальные они были, только ржавые. Не сильно по толщине колодки от новых отличаются. Поэтому на втором решили не менять - и так времени ушло вагон.
Теперь вот думаю, че там щелкать может?
Старый 04.09.2013, 18:28   #14
dimau1981
Может трос перетянут на самом рычаге, с помощью шпильки?
Старый 04.09.2013, 18:59   #15
Alexio
Аватар для Alexio
Да трос не трогали совсем. Щелкает-то в колесе.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
