Старый 02.08.2007, 03:12   #1
time attak
Авто: Lancer Evo-8
Лампочка Всё про чип-тюнинг OUTLANDER TURBO
http://www.evoclub.ru/modules.php?na...ic&p=3375#3375
time attak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 16:50   #2
Antek
Авто: Был Outlander 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: чип-тюнинг турбо оутлендера
Сообщение от time attak Посмотреть сообщение
Напиши поподробнее на что менял у кого колдовал
Antek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 18:54   #3
time attak
Авто: Lancer Evo-8
установка приемной трубы Blitz
установка трубы вместо катализатора
установка бензонасоса Walbro
перепрограммирование штатного блока управления
делалось там где и мерилось
цена вопроса около 40 тыс руб
штатный выхлоп средняя и задняя часть не менялись - при замене на Blitz NUR-Spec ожидается еще дополнительно 15 сил
фильтр воздушный штатный, коробка не менялась
Старый 03.08.2007, 04:35   #4
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сколько времени надо на данную процедуру?
+сцепление 2-х дисковое(металлокерамику) поставить
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 11:26   #5
time attak
Авто: Lancer Evo-8
фик его знает мотор делается за полдня
по сцепе наверное еще столько же
Старый 05.08.2007, 16:34   #6
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
А где это делают и как с ними связаться?
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 17:54   #7
Antek
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
Телефоны в шапке "скана"
Старый 08.08.2007, 23:17   #8
logan5555
Изини, я в это не совсем врубаюсь, там три кривых, где твоя? Вообще как изменился характер машинки?
Старый 09.08.2007, 01:17   #9
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
смотри в данные...получается,что у него момент вырос на 1/3 и мощность на 1/4.Только я не понял сколько теперь вдувает турбина?Мне не верится,что 50 сил взяли частичной заменой выхлопа и бензонасоса...я могу поспорить,что давление поднято...иначе зачем ставить более мощный насос?))))
З.Ы.Допустим,что мы поставим полный выпуск Blitz NUR Spec,фронтальник то мощность приблизится 300 л.с.?Тогда если дополнить это всё ещё системой холодного впуска,более производительными свечами и HKS Twin Power,то мощность должна будет перевалить за 300...ну и если заменить распредвалы...то до 330 дойти можно...я правильно понял?и это будет равняться по мощи SX-500Light?и это будет максимум для стандартной поршневой...
Последний раз редактировалось Volonter; 09.08.2007 в 01:26.
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 13:42   #10
time attak
Авто: Lancer Evo-8
1) турбина дует 1.2 бар больше поднимать смысла нет будет греть воздух, будут сильные пульсации по давлению
2) с фронтальником и штатной турбой будет сильный лаг
3) свечи нет смысла менять, штатные работают очень хорошо
дальнейший рост мощности возможен по следующему пути
а) полный выпуск до конца
б) установка турбины от Эво или аналог, фронтальник, форсунки от эво или аналог
в) замена распредвалов
пункт а) даст еще 15 сил
пункт б) мощность вырастет до 340 лс
пункт в) мощность вырастет до 360 лс
Старый 09.08.2007, 14:32   #11
Volonter
1)Буст-ап в 2 раза на стандартной поршневой???И через сколько в таком случае поршневая выдержит по вашим прогнозам?(Если я не ошибаюсь стандартное давление 0.6)
2)Будет сильный лаг,но я не о лаге,я о мощности)))Я беру из расчёта стандартной поршневой и турбины.
Старый 09.08.2007, 17:23   #12
time attak
Авто: Lancer Evo-8
1) для начала стандарт дует не 0.6 а 0.9 причем предусмотрет овербуст 1.1 , 4G63 мотор крепкий, поршневая выдержит столько сколько нада, проверенно многократно
2) мощность мотора ограниченна его турбиной и топливом ее предел 280 сил примерно
штатные форсунки 380 сс и на 250 силах открываются уже на 85%, думается на 280 силах они будут открыты на 95% что фактически уже будет означать их замену
кроме того производительность турбины уже фактически подойдет к концу и воздуха она уже почти давать не будет
если достаточно 270-280 сил это можно сделать на штатной турбе и топливе путем установки выхлопа, насоса и перепрограммированием штатного блока
если охота мощнее машину то требуется замена турбины и форсунок с установкой фронтального кулера
Последний раз редактировалось time attak; 09.08.2007 в 17:32.
Старый 10.08.2007, 00:36   #13
Volonter
1)Насколько поднимется ценник,если устанавливать полный выпуск Blitz Nur-Spec.
2)Bust-up конечно круто,но это значит,что ездить только на 98ом,причём качественном!
З.Ы.Это вы Borman?
Старый 10.08.2007, 00:51   #14
time attak
Авто: Lancer Evo-8
1) примерно на 20 тыс руб
2) этот график на 95м бензине :-)
3) да
Старый 11.08.2007, 00:46   #15
Volonter
а не шарахнет?))ну 95ый...это ужо что-то не то))))т.е. при этом графике на 98ом будет 260-265 сил?)
З.Ы. Вступаете в клуб..т.е. аутлендер приобрели?)))
Outlander 2.0 DiD: чип-тюнинг. SergoT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 48 20.02.2008 09:31
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
