Старый 05.04.2012, 20:22   #1
khv
Аватар для khv
По умолчанию после прогрева начинают расти обороты ХХ
После долгой езды при выжимании сцепления или переходе на нейтраль обороты ХХ не падают, а остаются 1500 (иногда 2000). Причем если при выжатом сцеплении или на нейтралке резко газнуть, то обороты опять приходят в норму. Как-то непонятно, может кто сталкивался? Помогите, пожалуйста!
khv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 23:25   #2
madmax181
По умолчанию Re: после прогрева начинают расти обороты ХХ
Думаю, что не плохо было бы проверить легкость хода троса акселератора и если там без замечаний, промыть дроссельную заслонку.
Старый 06.04.2012, 07:02   #3
DmirtyVS
Была тут тема, около года назад - нужно ослабить тросик газа.
Старый 06.04.2012, 09:28   #4
khv
Аватар для khv
спасибо, буду пробовать.
Старый 06.04.2012, 10:17   #5
Caldina
У меня была такая проблема (или аналогичная). После мойки стал глючить датчик положения педали газа. Проявлялось именно в повышении оборотов на ХХ. Со временем вообще бывали скачки до 3500 об./мин. Потом просто машина перестала реагировать на педаль газа. Вылечил заменой этого узла на б/у.
Кстати, когда проблема появилась, я пробовал решать ее тросиком. Понятно, что это не помогло, т. к. датчик положения педали газа электронный. Стоит под капотом справа по ходу движения, около бачка омывайки.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 13:48   #6
gonz1k
Аватар для gonz1k
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
По моему не на всех движках так, на каких то прямой привод тросика на заслонку с педали газа.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 00:42   #7
DmirtyVS
Сообщение от gonz1k Посмотреть сообщение
Все правильно - у топикстартера газ не электронный, а механический.
Старый 08.04.2012, 17:49   #8
khv
Аватар для khv
После перехода с 92 на 95 бензин проблема почти ушла. На выходных WD-40 залил, протер открытый участок тросика под капотом (был достаточно грязный) и смазал маслом, пока вроде все нормально. Видимо надо понаблюдать и тросик потом чуть ослабить.
Всем спасибо за участие )
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
