Старый 02.05.2012, 06:59   #1
MadAssassin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Датчик температуры ОЖ
Всем привет, народ подскажите что за глюк.
Как то утром просыпаюсь иду заводить машину с ключа, смотрю а у меня стрелка температуре на норме (причем машина всю ночь стояла), прогреваю она не двигается, проехался все норм, ниче не кипит не бурлит, антифриз на месте.
Стою в пробке на D на тормозе, стрелка резко начинает расти до красной, плавно опускается опять подымается.
Едешь норм, щас опять на работе пока сидишь, машина на улице, ключ поворачиваю темпер на норме как будто прогрел?
Что может быть? к электрикам еще не ездил, грешу на датчик или на контакт
MadAssassin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 12:34   #2
KurtVK
Аватар для KurtVK
По умолчанию Re: Датчик температуры ОЖ
У меня последнее время такая же фигня. Стоишь в пробке, а стрелка резко начинает к красной зоне подбираться. Останавливаюсь, открываю капот, всё в норме. Не кипит. Начинаешь трогаться, стрелка резко обратно возвращается в рабочую температуру..
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 23:03   #3
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
тоже прикол.сегодня за город ездил по трассе,машину завел,минуты 3 постоял,стрелка по середине типо рабочая температура,дал газу до 120кмч и стрелка скатилась в нули,потом поднялась на 2 деления и через секунд 5 опять упала итд.что за х...
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 19:22   #4
wowanbest
Смотрите или контакт(провод высыхает и обламывается) или сам датчик шалит.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 10:39   #5
MadAssassin
проблему решил, глючил датчик (т.к. на холодную он половину показывал), каталожный номер MD 091056 (одноконтактный), но я поставил аналог а он падла немного другие показатели дает в итоге стрелка плавает по тихой от 2-го до 3-го деления (рабочей) поэтому ставьте только ОРИГИНАЛ, я если чесно уже забил что он плавает, так как главное он хоть показывать начал что все норм, а не перегрев, выглядит вот так
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...79370638/#post
Старый 06.04.2016, 09:25   #6
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Кто нибудь победил эту проблему?
тоже плавает стрелка - уходит к красной зоне. Если заглушить мотор и снова включить зажигание или завести - стрелка устанавливается на отметке рабочей температуры.
Датчик температуры одноконтактный заменил - ничего не поменялось.
Думал приборка барахлит (как на паджериках), заменил приборку - ничего не поменялось.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
