Старый 04.05.2012, 06:20   #1
Баркас
По умолчанию Трос ручного тормоза
Возникла необходимость подтянуть трос ручника . Результаты поиска по форуму ничего не дали . Как натянуть из мануала понятно , нет описания разбора консоли , что бы долезть до болта . Смог открутить три винта в ящике подлокотника и снял одну заглушку . Далее остановка и только сьем по варварски . Что чего держит не пойму . Отзовитесь , кто в теме .
Баркас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:00   #2
Artem SA
По умолчанию Re: Трос ручного тормоза
Средняя консоль разбирается как конструктор лего, сначала подлокотник 3 болта внутри, заглушка под ручником, снять пепелку, отсоединить подогрев попы, снизу впереди две панельки снимаем (держатся на пластиковых клёпках) находим там шурупы по две с каждой стороны откручиваем их, далее снимается верхняя панель тоннеля, не бойся снимается с усилием, потом ещё пара шурупов увидишь как панель снимешь и все, там сам поймешь как тоннель снять.
PS если ничего не путаю то ручник натягивается не с салона а с механизма колодок.
Artem SA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:43   #3
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Баркас Посмотреть сообщение
Ничего разбирать не надо!
Длинным трубчатым ключом залезаете под пластиковый пыльник за опущенной ручкой ручника и нащупываете болт. Подтягиваете и проверяете результат. Фонариком посветите для удобства. Пыльник огибается без проблем.
Старый 04.05.2012, 14:37   #4
lostmedia
Сообщение от Artem SA Посмотреть сообщение
Всё правильно.
Старый 04.05.2012, 21:00   #5
Орлоff
Для полной полезности уточните размер ключа и длиину. Заранее спасибо.
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 21:09   #6
RuslanH
"вытянутый" ручник - сигнал к смене колодок, а не к подтяжке ручника.
Из вопроса непонятно, почему возникла необходимость подтяжки.
Старый 05.05.2012, 08:13   #7
Alexander Kozlov
Сообщение от Орлоff Посмотреть сообщение
я тянул 10-кой (если память не изменяет) длиной 25 см.
Фонариком посветите, видно будет.
Старый 07.05.2012, 20:09   #8
djarf
Аватар для djarf
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Колодок взади ещё очень и очень много (сегодня смотрел) а ручник не держит а точнее држит так что не держит.
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 09:14   #9
Баркас
Всем большое спасибо за инфу по ручнику , был в командировке и не смог поблагодарить своевременно . Понимаю , что трос практически не вытянулся , но разводить колодки со снятием колес показалось трудоемким. вот и пошел как показалось по "легкому" пути . Вчера вечером просто снял колесо , заглушку с тормозного диска и через отверстие отверткой развел колодки до нужного зазора . Развел до полной блокировки диска , потом слегка отпустил . Ручник огрызается на три щелчка , что в принципе было и нужно . Еще раз всех благодарю .
Старый 08.05.2012, 09:24   #10
lostmedia
Сообщение от djarf Посмотреть сообщение
А вот это следствие подтяжки ручника тросиком. Да и тема про ручник есть- https://out-club.ru/board/showthread...F3%F7%ED%E8%EA .
Старый 09.05.2012, 00:24   #11
Alexander Kozlov
Грамотные мастера категорически не советуют делать в ауте на 3 щелчка. 5-7 для аута - норма! Советую перерегулировать!
Старый 09.05.2012, 09:13   #12
lostmedia
Почему?
Старый 10.05.2012, 07:48   #13
Alexander Kozlov
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Почему?
Колодки будут слишком близко стоять к дискам. Из-за разогрева дисков при торможении, колодки ручника будут поджиматься и стираться.
Старый 17.11.2014, 05:26   #14
centurio
Господа никто не сталкивался с заменой тросов ручника? От других машин может что подходит?
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 08:07   #15
CUW2
Кто знает на аут подходит трос ручника правый от лансера 10?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
