Старый 21.05.2012, 14:34   #1
Sashkaya42
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Вибрация при поророте руля на предечах!!
Всем, доброго времени суток, после кап ремонта подвески и рулевой рейки, думал забуду о проблемах с моим авто..... Но вот навалилось снова. Появилась вибрация двигателя (отдаёт в руль) при повороте руля в основном при трогании с места(на больших оборотах работает нормально) , вроде и обороты ХХ нормальные...
Караул в общем да ещё лампа давления моргает на холостых, может это связано хотя как?
Ну да ладно лампа может из за маслоприёмника..
Короче, коллеги, может кто сталкивался с данным видом вибрации? пасибо..
Sashkaya42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 17:45   #2
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Вибрация при поророте руля на предечах!!
подрамник нормально протянули?
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 12:20   #3
Sashkaya42
ММмм сегодня проверю не думал об этом
Старый 22.05.2012, 20:20   #4
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вибрация идет когда лампа масленки моргает?
посмотри подушки двигателя. кардан глянь. стук или толчок есть когда с места трогаешься?
у меня с датчик масло тоже были проблемы, с начало его просто поменял когда лампа моргать стала, ну типа это штатная проблема и он ломается. через 1 год опять стал моргать, решил поменять фильтр масляный поставил оригинал и все прошло )) до этого стоял VIC
Старый 24.05.2012, 10:52   #5
Sashkaya42
Думаю маслёнка моргает из-за датчика даления скорее всего не исправен, это я проверю его заменой.
А вот по вибрации ХЗ. Подушки смотрел - целые, кардан не может ведь даже если не двигаешься при повороте вибрировать начинает. Коробка норм не пинается.....
Пока не проверил теорию с подрамником...
А может ли быть это связона с датчиком регулировки холостого хода? Ну типа не выравнивает обороты при нагрузке???
Старый 24.05.2012, 11:23   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может. подушка правая по ходу движения гидронаполненная, ее надо проверить
Старый 24.05.2012, 11:37   #7
Sashkaya42
визуально вроде норм, посмотрю вместе с протяжкой подрамника.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
