Старый 21.05.2012, 15:53   #1
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
По умолчанию Не заводится как надо! Пробема "Заводки"!
Здравствуйте!
Уже вторую неделю мучаюсь - утром и вечером с заводкой особый проблем нет, а вот как только припекает солнце 30-32 градуса, начинаются проблемы с заводкой. После включения замка зажигания - загорается Чек(Желтенький движок), ну дальше раз 20 можно крутить движок, вставлять ключь по новой с перерывами 5 до 20 секунд и все равно толку нет так же горит Чек, но по прошествии Н-ного времени, при очередном повороте ключа Чек гаснет и можно спокойно заводиться. Естественно за это время - пытаешься раскочать скрипучую подвеску, пнуть ногой бак, или скинуть заднее сиденье и проверить подачу электричества на насос и поматерившись от души - послушать музыку и в какой то момент завестись... После заводки на бензине - можно кататься сколько угодно, и в горку и под нагрузкой, пару месяцев назад менял бензонасос на новый(от Хундай Сонаты 2,4л идентичный по размерам, единственное там разьем на штеккерах и все). За прошлые выходные разобрал модуль бензанасоса - все посморел - все работает, сетка чистая, насос работает, питание даже с горящим ЧекЭнджином подается, но все равно не заводится. т.е. проблема работы бензонасоса и фильтров отпадает. еще месяц назад чистил дроссельную заслонку и датчик Холостого Хода. Что бы исключить - другие проблемы - проверил сегодня - Электронной "Нагрузочной Вилкой" - состояние аккумулятора и ток генератора - тоже нормально.
Есть установленный ГБО (Джигитроник Польское) - тоже отключил на время - т.е. проблема и на газе и на бензине есть, отключил сигнализацию Старлайн(старое российское - не китайское точно). Остается только проверить - топливную рампу -
может быть бензин переливает, либо какой нибудь клапан обратного хода бензина в бак? Подскажите пожалуйста что может быть? Возможно ли что помер/умирает/ катализатор и поэтому есть такая проблема? Может кто нибудь уже прошел через это?
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 16:22   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Не заводится как надо! Пробема "Заводки"!
а по ошибка не смотрели
Старый 21.05.2012, 16:44   #3
madmax181
В первую очередь надо посмотреть какую ошибку выдает ЧЕК. Компьютер не дурак, он пишет то, чего ему не хватает для запуска или работы. Быть может сдох какой-то датчик (температуры, давления, положения коленвала), вот он и не запускает мотор. А вообще, если топливо есть, то остается найти искру.
Старый 21.05.2012, 17:01   #4
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Понял нужно на диагностику заехать!!
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
На диагностику не успел доехать, но скорее всего датчик коленвала, так как сегодня вечером - когда снова загорелся чек, я просто стартером провернул на 1/3 секунды, выключил и снова включил зажигание - завелся и так несколько раз в течении вечера, т.е. при определенном положении коленвала - зажигание дает открыть форсунки. Теперь нужно поискать датчик коленвала - номерок на движок 4G64 MPI. Интересно не подойдет ли с движка 4-93 или 4G64 GDI(от Галланта)?
Старый 22.05.2012, 01:47   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
вы бы с выводами не торопились. на иммобилайзер тоже похоже, и уж точно не на датчик коленвала
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 06:31   #6
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
А как определить есть ли иммобилайзер? в ключе чип должен быть или нет? помоему у меня ключ простой, сигнализация страрая Старлайн А8, иногда дает(вуидимо когда коленвал встает в нужное положение для полумертвого датчика) завестись с автозаводки. Может просто вынуть батарейку с пульта и закрывать открывать с ключа...??!
Подскажите пожалуйста где стоит этот датчик коленвала на 4G64, я так понял мне нужно будет отогнуть натяжитель ремня, залезть под крышки где ремни ГРМ? А возможно ли - это датчик распредвала?
Смысл в там что бы поехать на разбор и не посредственно попробовать датчики с "ДОНОРа" прям на месте.. иначе чувствую затянется это дело.
Конечно сегодня постараюсь заехать на комп Диагностику.
Старый 22.05.2012, 07:52   #7
DmirtyVS
Сообщение от ADIVAS Посмотреть сообщение
На CU4W небыло иммобилайзера - там простой ключ
Старый 22.05.2012, 09:45   #8
spin
Датчик положения коленвала, стоит под зашитной крышкой, чтоб до него добратся надо снять шкив помпы, ремень навесных агрегатов, шкив с колен вала и зашитные кожуха, ошибка по датчику коленвала должна зафиксится в памяти, так-что сканери ошибки.
У меня подозрение на падение давления в топливной рампе, подвесь через тройник манометор к подоющей магистрали и покатайся с ним. ИМХО
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 11:27   #9
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
В общем вчера утром сменил воздушный фильтр, "обнулял аккумулятор" - "обучал типа дроссель", 2 раза подъезжал к комп. Диагностике, НО из-за очередей и сжатости во времени так и не попал туда. Теперь со вчерашнего вечера ошибка не появляестя вообще, да и погода со вчера отнюдь не солнечная, завожусь на бензине так или с автозавода, дальше езжу на газе, "тушу" на газе и завожусь на бензине - все нормально, что дней 10 подряд на "Мозги давило" не знаю ну не горит этот чек энджин и все.
Т.е. это не газ и не бензонасос, ни датчик коленвала, разве что не помененный родной фильтр который в баке(все еще везут его мне).
P.S. А пока, видимо всевышний сжалился - или ждет пока я з/п получу.
Старый 23.05.2012, 17:38   #10
spin
Поравилам эксплуатации ГБО, заводить и глушить двигатель необходимо на бензине, есть ешё один аспект, при установке ГБО многие делают глухое отключение бензонасоса при переходе на газ, в следствии, бензин перегревается в топливной рампе, а это не есть гуд.
Старый 23.05.2012, 19:22   #11
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Установлено ГБО марки Digitronic - форсуночное 4 поколения, как мне объяснили бензин циркулирует в замкнутом цикле, т.е. бензонасос работает посстоянно, и в любой момент когда не будет достаточного давления газа, то моментально открываются бензиновые форсунки . Вобщем такой принцип работы. Со вчера вечера проблемы пропали - правда температура не выше 20 градусов, пасмурно. Подозреваю пока что может это датчик ДМРВ глючил из-за грязного воздушного фильтра(помню дней 10 назад были пыльные бури с неделю шли). Вобщем подожду жарких дней, вылезет ошибка, то поеду на Диагностику, а пока жду прибытия топливного фильтра, что в баке.
Старый 24.05.2012, 00:33   #12
spin
ADIVAS,
Попробуй глушить на бензине , просто у меня была подобная проблема на машине с ГБО, при старте была пустая рампа и по ка не накачает шол расколбас.
Старый 27.05.2012, 21:10   #13
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
ADIVAS,
Выключаю на газе - включаюсь на бензине пока проблем нет пропали куда то, но щас все еще прохладные дни +20-25 не более, может позже вылезет, уже бенза полделения всего близко к нулю, подозреваю на загаженный пыльными бурями воздушный фильтр, щас поменял на новый пока полет нормальный.
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
