Старый 21.05.2012, 19:11   #1
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Кидает руль
Всем привет.
Ехал сегодня по городу, наслаждался погодой, слушал музыку и... и заметил неприятную проблему.
При резком торможении сильно "кидает" руль вправо, аж сносит машину вправо, приходится держать руль чуть ли не двумя руками. А при резком старте со светофора - "кидает" немного влево.
Что за ерунда? Кто-нибудь сталкивался? Была ли у кого-то похожая проблема?
з.ы. форум "покурил" - подобной проблемы не нашел.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 19:29   #2
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Кидает руль
да, сталкивался. пока на сход-развал не заехал после замены рулевых тяг и торм.колодок. сейчас все норм.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 19:36   #3
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Хм... а может и правда.
Менял прошлым летом рулевые тяги, рулевые наконечники и задние сайленты передних рычагов + под НГ менял сам правый рычаг в сборе (погнул) + недавно колодки менял ...
Может и правда заехать на развал/схождение?
Хотя прошел уже после всего около 10000.
Я вот еще на сами тормоза грешу. Может не равномерно тормозит? Не может быть?
Старый 22.05.2012, 10:41   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
скорее всего левый суппорт уже не тормозит, а тормозит толькко правый (это если при обычной езде никуда не кидает), но проверь все сразу, начни с давления в колесах
Старый 22.05.2012, 11:52   #5
orange70
Аватар для orange70
Давление в шинах в норме, проверял. Да и колеса менял еще и месяц не прошел.
А как проверить какой суппорт насколько хорошо тормозит?
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:52 ----------
з.ы. прокатился сейчас - показалось что и руль при движении тянет немного вправо.
Просто раньше как то не заморачивался, а теперь чувствуется (
Старый 22.05.2012, 18:48   #6
Anton-air
Аватар для Anton-air
на предыдущей машине, у правого суппорта заклинило направляющую.Кидало при торможении.На этой ещё колодки не менял.Но знаю точно что теперь буду проверять, смазывать направляющие.На сервисах практически ни где не чистят и не смазывают,только меняют колодки.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:48 ----------
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
У меня было так , для точности подвесили авто со снятыми колёсами, завели, включили скорость и тормозили.Всё было видно. также можно обратить внимание на равномерность износа колодок, на тормозной цилиндр, подтеки тормозухи как следствие, на ровность тормозных дисков.
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 19:51   #7
fog
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Снег,Я с табой согласен, прокачай тормоза, или смотри суппорт левый. скорее всего ему кирдык
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 20:02   #8
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я недавно сам менял тормозные диски, и колодки. много прочитал информации про замену и понял что, надо обязательно смазывать втулки суппорта специальной высокотемпературной смазкой. На СТО смазывают обычным литолом или другой дешевой хренью которая явно не предназначена для этого. У себя я тоже такое обнаружил, втулки если вытащил половина была без смазки вторая половина в литоле которые превратился в черную жидкую массу.
по поводу топик стартера. если кидает руль при торможении, то у тебя тормозные диски повело от перегрева, проточи диски или купи новые, и сделай развал-схождение.
Старый 22.05.2012, 20:17   #9
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Я, так понимаю, если бы повело диски, то руль бы болтало вправо-влево.
А у меня: пока плавно тормозишь - все более/менее нормально, а вот перед окончательной остановкой - резко кидает руль вправо. Но, кстати, не всегда.
Да и вообще как-то хреново стала тормозить машина. Пока педаль в пол не вдавишь - толком не тормозит, вернее тормозит, но уж очень плавно. Аж страшно порой, что не успею остановиться ))
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:17 ----------
з.ы. диски менял год назад на brembo, колодки менее месяца назад на nisshinbo.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
