Старый 22.05.2012, 23:38   #1
vd_home
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Изнашивается внутренняя область шины, сход развал в норме.
Всем привет!
Подскажите, заметил износ внутренних поверхностей передних шин на обоих колесах (на одном колесе износ больше на другом немного меньше) Сразу поехал на сход развал - все оказалось в норме.
Где копать?
Может ли влиять неравномерное давление в передних колесах на износ?
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 00:16   #2
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Изнашивается внутренняя область шины, сход развал в норме.
Давление в шинах проверял?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 00:27   #3
egorkomar
Аватар для egorkomar
А резина новая? Если новая резина, то на старой было ли "подъедание"(или не обращал внимание)? Менялись ли недавно тормозные колодки? Если можно, напиши, пожалуйста, параметры шин(ширина, процент высоты и радиус). Не стал ли чаще ездить по загородным дорогам?
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 16:44   #4
vd_home
Одно переднее колесо немного подспускало, и я его подкачивал (не было времени на шинку сгонять).
На этой резине уже ездил сезон и брал новую - за сезон все было ок.
До этого стояла зима - никаких подъеданий не было - все тоже ок.
Размер штатный 215/60/16
Неужели могло ток съесть колеса из за неравномерного давления? Езжу в основном за городом.
Старый 28.05.2012, 01:47   #5
yey
Аватар для yey
Может резина г...но?
Старый 28.05.2012, 13:59   #6
Anton-air
Аватар для Anton-air
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сам купил авто недавно, у меня съедена резина на углах с внешней стороны на всех колесах.Думаю на диагностике ходовой выясню в чем дело.
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 09:30   #7
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Виноваты скорее всего просевшие пружины или убитые аморы.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
