Старый 01.06.2012, 00:24   #1
Anton-air
Аватар для Anton-air
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Сливная пробка!
Сегодня поехал первый раз менять масло,подняли машину а там пробка с герметиком. Начались гадания...то ли то то ли это.Предложение высосать масло я отверг.Масло менять не стал, решил что поеду в сервис чтобы решить там эту проблему раз и на всегда.
Какие видите решения на случай что стерта резьба у поддона????
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 01:05   #2
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
По умолчанию Re: Сливная пробка!
скорее всего что предыдущий хозяин не менял прокладки при смене масла, вследствие чего пробка стала мокнуть и при очередной смене масла пробку просто тупо посадили на герметик. Врядли кто б с сорванной резьбой рискнул бы ездить. Ну а если она все таки сорвана, то откручивая пробку хуже уже не сделаешь.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 06:35   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Anton-air Посмотреть сообщение
вскрытие покажет, что там
не совсем сорванную резьбу можно аккуратно подновить метчиком. Либо менять поддон
Старый 01.06.2012, 10:11   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
либо вварить/ввернуть футорку под маленькую пробку, либо менять поддон
Старый 01.06.2012, 11:54   #5
Anton-air
Позвонил меку, сказали на край вварим гайку.Сказали что если будет снятие поддона 1500р. то масло зальем бесплатно,хм.Посмотрел сервисные наряды -работ предыдущего хозяина,там не однократно покупалась прокладка(((((.
Старый 01.06.2012, 11:58   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
мек вроде не подводил еще, езжай к нему
Старый 01.06.2012, 12:22   #7
Anton-air
дороговато у них канешно,но пока всё делал только у них,доволен. Запчасти дорогие жуть.
Старый 02.06.2012, 19:11   #8
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я бы снял поддон и очистил бы от г...а которое не сливается.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 21:08   #9
Anton-air
Съездил в сервис, в итоге была съедена резьба в поддоне.Сначала хотели приварить гайку и использовать болт от паджерика, -чото у них там не получилось, предложили Б/у поддон от галанта за 3000р. ,деваться не куда. Установили, оч надеюсь что всё будет отлично!!!
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
Первый раз смотрел как там всё устроенно, ни какого г..на там не было, масло стекло практически всё!
Как думаете стоит ли чего опасаться при смене поддона????
Старый 03.06.2012, 06:13   #10
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
понаблюдай первое время чтоб масло не капало, больше боятся нечего
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
