Старый 07.06.2012, 23:34   #1
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
По умолчанию StarLine D94 GSM Прошу отзывы.
Рассматриваю, как вариант, на новый авто. Есть отзывы?
Спасибо!
Описание здесь: Тык
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 10:49   #2
novit
Аватар для novit
По умолчанию Re: StarLine D94 GSM Прошу отзывы.
Отличная система, на мой взгляд. Уже обсуждалась в топиках выше. Нуждается в дополнительном иммобилайзере для полного счастья и душевной гармонии
novit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 16:12   #3
VicBaranov
Сообщение от novit Посмотреть сообщение
Спасибо.
Жаль одноименный иммобилайзер идет только с замком на капот, без АКПП. Придется другой ставить )))
Старый 13.06.2012, 17:14   #4
novit
Аватар для novit
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Спасибо.
Не очень понял мысль. Что мешает поставить i92 и L10?
Старый 13.06.2012, 17:24   #5
Спасибо.
Если не секрет - для чего на современных АКПП замок ?
Противоугонной функции от него - ноль. А с учетом ежедневного геморроя владельцу минус один.
Старый 14.06.2012, 10:55   #6
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
У наших дилеров д-94 ещё нет буду ставить в92.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 11:01   #7
VicBaranov
Как мне объяснили, сам механизм замка АКПП устанавливается непосредственно на коробку и блокирует переключение из-под авто и подкапотного пространства. Замок электромеханический с иммобилайзером, геморроя нет, если карточка при тебе
З.Ы. Буду еще смотреть перед установкой на предмет разумности этого решения, машина еще в пути к ОД.
Старый 14.06.2012, 14:51   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Имя то у этого конструктива есть?
Но Sergy в своей оценке прав.
Старый 14.06.2012, 15:33   #9
Непонятно, что там можно блокировать "механически"....
Если цепь управления разрывать, не позволяя подать сигнал переключения в D или R - так для этого любое реле, управляемое от иммо годится. Но там нет никакой механики. И он разрывает что угодно. И не называется "блокиратор АКПП".
Старый 14.06.2012, 17:11   #10
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
На самом деле все просто - речь идет про замок GEARLOCK.
Пример установки на авто - фото.
Вот еще фото.
С уважением, Алексей.
Старый 14.06.2012, 17:12   #11
VicBaranov
Не мучайте, руками ничего подобное еще не трогал, поэтому и написал, что перед установкой сам все посмотрю на предмет разумности установки.
Советуют эту штуку Электромеханический замок АКПП В рекомендуемых моделях авто, Аут присутствует.
Иммобилайзер этот рекомендуют DF-KEY
Может знатоки-установщики рассудят, надо-ненадо?
Старый 14.06.2012, 17:17   #12
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну я так и сказал)))
В составе охранного комплекса такой замок КПП не даст переключить передачу пока закрыт капот - положительная сторона.
Установка замка в единичном числе не поможет.
Старый 18.06.2012, 11:28   #13
novit
Аватар для novit
Не знаток-установщик, но поставить можно. Только, как правильно написали выше, всю надежду по защите на него возлагать явно не стоит.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
