Старый 10.07.2012, 17:45   #1
bivaliy
По умолчанию есть спецы по сигналкам??
Привет всем.
Суть следующая. сигнализация TOMAHAWK. работает исправно везде, но как назло глючит у дома. Сигнал с брелка не посылается, на экране показывает буд-то нет связи. Мне кинули пару версий:
1)чье-то оборудование (типа спутниковой тарелки) глушит мой брелок.
2) кто-то поставил глушилку на машину.
Что делать? кто сталкивался?
bivaliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 18:10   #2
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Re: есть спецы по сигналкам??
у самого томагавк Х5, не всегда хорошо работает. есть подозрение что за 6 лет кнопка открытия захерела.
По поводу глушилки - шляпа всё это. Просто в современном мире такое количество сигналов разных частот бродят, что про 100% вероятность нормальной работы брелка можно говорить только будучи в поле или на необитаемом острове. Коллизии всякие происходят. Тем более сигналка диалоговая и достаточно старая, можт иногда сама с собой не может договориться
Хотя иногда стоит быть бдительным, если пару тройку раз пытаешься закрыть или отурыть машину, брелок рисует "антенку", а машина не реагирует. Могут сграбливать диалог с последующим угоном. И такое бывает, у знакомого с блэк багом так чуть паджика 4 не угнали, спас только доп.иммобилайзер
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 18:17   #3
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от bivaliy Посмотреть сообщение
Привет всем.
Здравствуйте!
Если привязка именно к месту, то проблем с системой нет и ничего делать не нужно.
У нас, например, раньше постоянно проблемы с работой сигнализаций были, возле метро Сходненская. Там банк находится, они включают какое то оборуджование и идут помехи, по частоте 433мГц по крайней мере.
Сейчас прекратили, но периодически все равно включают, хотя и редко.
С уважением, Алексей.
Старый 10.07.2012, 18:20   #4
bivaliy
Здравствуйте!
Работает везде исправно. Именно привязка к месту. Не работает у моего дома в радиусе 50-70 метров.
Что делать, на сигналку-то не ставится. если не ходить вокруг машины минут 30 постоянно нажимая кнопку на брелке.
Старый 10.07.2012, 18:39   #5
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ничего Вы с этим не поделаете.
Можно попробовать ставить/снимать систему ПИН кодом, т.е. кнопкой Валет (читаем инструкцию), но этот способ несколько неудобен, потому как поставить в охрану не сложно, а снимать с охраны придется при орущей сигнализации (хотя, может в салоне и брелок отработает).
Старый 10.07.2012, 18:54   #6
bivaliy
если ставить новую сигнализацию как узнать. что б с ней такой же истории не было?
у вас поставить блэкбаг сколько будет стоить?
Старый 10.07.2012, 19:03   #7
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Нужно понимать, какая частота забита.
В основном сигнализации работают на 433,92 и 433,98мГц.
Я не думаю, что при замене сигнализации уйдет конкретная проблема.
Есть, конечно, системы с ИК управлением, но последнюю из таких, которые ставили, помню Бош РФ2000 году этак в 97-98.
Выбирайте: Black Bug
Аналог: SOBR-STIGMA DRIVE 02
Старый 11.07.2012, 19:42   #8
bivaliy
что лучше?
Старый 11.07.2012, 20:00   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
что лучше?
Я не могу сказать, что лучше что то конкретное, оборудование очень похожее как по составу, так и по функционалу.
С ББ сейчас не работаем, ставим Собр.
Метки меньше и работают на 2,2мГц.
Старый 29.05.2013, 20:16   #10
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Вопрос по CENMAX, -диллер установил в виде подарка при покупки.
Когда с брелока хочу снять с охранки машину, охранка не снимается. Естевственно пищит, когда двери открываю + завести не могу.
Откидывал аккам., ждал 15 мин.,- не помогло... сейчас запер механически Аут с ключа.
Может кто знает в чём трабла? Уверен, ерунда... А то вызывать завтра спецов накладно будет.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:12   #11
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если речь идет про то, что система не реагирует на брелок, т.е. находится в состоянии "охрана" и при открытии двери переходит в режим "тревога" плюс не позволяет запустить двигатель, то проблема может быть связана как с самим брелоком, так и с RF-модулем, а еще могут быть помехи в эфире по частоте 433мГц, а еще может батарейка в брелоке быть неисправна.
Во всех перечисленных случаях возможно аварийное снятие с охраны при помощи кнопки Валет.
Место ее расположения Вам должны были показать при приемке авто, ПИН-код тоже должны были написать. Алгоритм аварийного снятия с охраны описан в инструкции. Если ПИН не меняли, то он тоже в инструкции указан.
Старый 10.06.2013, 12:12   #12
Артем39
Аватар для Артем39
Вопрос по установке датчика удара (shock sensor который): с приходом тепла стала срабатывать сигналка, днем возле работы, как правило, один раз за день (периодически, не каждый день). Нагуглил, что может глючить датчик удара, если его где-нибудь на пластике закрепить, а не на металле. Солнце светит, пластик нагревается, играет, датчик отрабатывает.
Залез вчера под руль, а у меня датчик вообще электромонтажным хомутом к кабельной трассе прихвачен. Пока вывернул чувствительность на полный минус и вот теперь думаю, стоит ли датчик перенести с кабелей куда-нибудь на кузов? И куда, например?
Кто сталкивался, подскажите.
И вот еще задачка. От старого хозяина достался только основной пульт (сигналка Pantera, с пейджером, но без автозапуска, что-то типа SLK-6xxRS, точнее модель не скажу). Хочу привязать дополнительно маленький пульт. Нужно мне искать пульт именно от такой сигнализации или можно от другого производителя подобрать (у меня, например, от старой машины Alligator валяется)?
Старый 10.06.2013, 12:22   #13
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Чем ближе к центру авто, тем лучше.
Можно с жгута на рулевую колонку перенести, например.
Нужно мне искать пульт именно от такой сигнализации ?
Ну это вполне логично. Кодировка то разная.
Старый 10.06.2013, 13:22   #14
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Было такое, только наоборот, шли ложные срабатывания при остывании. 2 раза переставляли, так и не помогло, в итоге сменили весь блок сигналки, проблема исчезла.
Старый 10.06.2013, 13:44   #15
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
У человека Пантера установлена, там датчик удара - отдельно стоящая коробочка.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
