Старый 12.07.2012, 10:58   #1
Romario_vrn
По умолчанию Стеклоподъемник не работает
Поиск искал, форум читал. Но не нашел.
Дело в том, что в задней правой двери стекло никак не реагирует. Похоже, ребенок как-то понажимал на кнопку, что сработала защита чтоли...
Сейчас ни с водительской двери, ни с задней стекло не опускается. Оно закрыто. Ничего не жужжит, ничего не щелкает. Пробовал удерживать кнопку и на поднятие, и на опускание. Ничего не изменилось. Остальные три стекла работают нормально.
Я не думаю, что это механическая поломка. Скорее, это что-то случилось с мозгами стеклоподъемника. Как проверить? Что делать?
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 11:33   #2
vektorlip
Авто: Outlender 2.4 4 WD Очень Хочу ТУРБО
По умолчанию Re: Стеклоподъемник не работает
Есть и кнопки и механизм.
приезжай разберёмся.
vektorlip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 19:48   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
Разобрать обшивку задней двери, проверить трос подъемника.
Старый 13.07.2012, 08:50   #4
Romario_vrn
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Понятно. Про трос читал много. Я так думал, что хотя бы мотор жужжать должен. Но видать, в любом случае обшивку снимать.
Буду разбираться...
Старый 13.07.2012, 09:45   #5
DmirtyVS
Если виноват тросик - щелкает реле в пассажирском блоке управления ЭСП. Если никаких звуков нет - вскрывать обшивку и прверять наличие силового питания, поменять местами с блоком из другой двери (потом не забыть вернуть на место!), пробовать подать 12В напрямую на двигатель стеклоподъемника
Старый 13.07.2012, 11:46   #6
dreamcat87
Буду разбираться...
НЕ факт. Обрыв троса сзади конечно редкость, но вскрыть стоит. Хотя бы потому, что удивитесь сколько там пыли, возможно что то могло и попасть. Когда я менял у себя тросик спереди, то было много листвы.
Выложите потом фото на суд общественности.
Старый 14.07.2012, 01:33   #7
Schreier
Аналогичная проблема. Та же самая дверь, и симптомы идентичны.
Schreier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 09:14   #8
Romario_vrn
Сейчас ни с водительской двери, ни с задней стекло не опускается. Скорее, это что-то случилось с мозгами стеклоподъемника.
Разобрался. Оказывается, это не с мозгами стеклоподъемника случилось, а с моими мозгами...
Я вспомнил, что на днях снимал обшивку двери и забыл воткнуть разъем обратно. Вчера снял опять, воткнул разъем и все заработало. Извиняюсь, господа, что развел такую дискуссию на пустом месте. Ну просто тупо забыл. Машина для меня новая и я пытаюсь максимально больше про нее узнать. Залезаю везде, куда руки доходят. В суматохе, видать и позабыл. Как-то не подумал соотнести вскрытие двери и отказавший стеклоподъемник.
Кстати, грязи там никакой не было. Ну мож немного пыльный налет на пленке и внутри двери.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
