Старый 19.07.2012, 20:02   #1
Novik67
По умолчанию Задняя ступица
Загудел левый задний подшипник. Купил новый, полез менять. Только не понял как. Неужели надо снимать полностью весь продольный рычаг, чтобы выпресовать подшипник? Такой гимор?С передом все ясно, как и на многих авто. Мануал есть на русском, но про задний подшипник ни строчки. На форуме искал, но не нашел (может конечно плохо искал). Скиньте ссылку или ткните носом. Авто: Аут 2005г. 2,4 АКПП 4 WD. Заранее благодарен.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 09:50   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Задняя ступица
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
Мне меняли подшипник....
Подшипник вынимается наружу, АБС не трогали. Долго вынимали привод, минут 15 опрыскивали WD-шкой и стучали пикой пневмогайковерта (это одна единственная проблема)... Продольный рычаг откручивали от поперечного, иначе нет люфта для вынимания привода.
На работу ушло 2 часа.
Привод вынимается, ступица снимается в сборе с частью подшипника (с кольцом), основную часть подшипника выпрессовываете из рычага на месте специальным приспособлением.
Не сломайте стопорное кольцо!
Менял при пробеге 168 тысяч
Старый 20.07.2012, 16:22   #3
spin
Мне пришлось снимать полностью, обойму удалось выпрессовать только на 20тонном прессе.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 13:53   #4
lostmedia
Конечно, плохо искал- https://out-club.ru/board/showthread...F3%EF%E8%F6%FB .
Такой гимор?
Никакого гимора, открутить несколько болтов. Я, чтобы не отсоединять суппорт, разрезал болгаркой кронштейн крепления трубки.
Старый 12.03.2018, 16:41   #5
ilia.
Аватар для ilia.
А кто подскажет, при снятом приводе люфт задней ступицы допускается или это точно смерть подшипника?
Старый 12.03.2018, 18:54   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@ilia., Второе. Без вариантов
hanter72 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 20:11   #7
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
А как подшипник люфтить не будет,если он не зажат приводом.
Но люфт должен быть минимален.
Только при зажатом приводе можно определить исправность подшипника.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
