Старый 23.07.2012, 21:50   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Гудит рулевая рейка
Загудела рулевая рейка - при вывороте руля ближе к крайним положениям (вправо-влево) начинается гул (негромкий , но есть ) , а также увеличиваются обороты двигателя . По форумам пишут , что причин может быть много : и жидкость устарела , и трубки возможно гдето имеют изьян, и насос может не качать так-как надо . У кого случалось подобное ? что было причиной ?
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 08:51   #2
maxout
По умолчанию Re: Гудит рулевая рейка
Столкивался с данной проблемой из-за низкого уровня жидкости в бачке, доливаю до максимума - проблемы нет.
maxout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 13:30   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
подскажите что доливать
вообще какое масло идет в оригинале? или за незнанием менялась ли оно пред хозяином и что залито, полностью обновить масло? тоже уровень на минимуме и это не устраивает...
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 13:44   #4
lukanin
Аватар для lukanin
АТФ220
Старый 27.07.2012, 13:46   #5
OwlMaster
точно?! от старой машинки 2 литра осталось, сегодня долью - спасибо!
Старый 29.07.2012, 11:58   #6
madmax181
Если есть 2 литра, то я поменял бы полностью. Хотя бы будете знать что конкретно залито и когда.
Старый 03.08.2012, 20:49   #7
DeDie
вроде после покупки все что наметил поменял/починил но осталась одна проблема гул ГУРа-рейки, откуда идет не пойму, но заметил одно в салоне слышно лучше чем с улицы, склоняюсь все таки к рейке... кто что думает и собственно как его побеждать?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 23:34   #8
ILLUMINAT
Печаль Re: Гудит рулевая рейка
АТФ220
То же была проблема, с гулом в крайних положениях, отсутствие помощи от ГУР в этих положениях и низкий уровень жижи. Прямо беда. Долил ATF 320 и на холостых ГУР вообще перестал помогать. Не ужели такая разница с ATF 220? Купил Dexron II, намерен менять всю жидкость. Надеюсь поможет. Шланг в масляном налете, но высохшем.
ILLUMINAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 18:42   #9
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
сменил на ATF 320 мобил.месяц-больше прошел полет нормальный ...
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 18:58   #10
ILLUMINAT
Сменил старую жидкость. О родном цвете жижи и речи нет. Новую диксрон 2 залил, но такое не хорошее чувство, что мало этого и впереди новые затраты. Покатаюсь несколько дней, а там видно будет. А гул в крайних положениях так и не ушел. Лучше ситуация с работой на холостых. Может я слишком придирчив?
Старый 12.01.2013, 19:03   #11
Levy 13
Сообщение от ILLUMINAT Посмотреть сообщение
я както писал у хаигир есть жижа ..реально с гулом справляеется...моя эсперка уже года 4 катается без гула..благодаря ей..а лянча выла так что уши закладывало...после этой жижи стало гораздо тише...
Старый 12.01.2013, 22:08   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Надо восстановить геометрию изношенных железок.
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=543
Старый 13.01.2013, 15:34   #13
ILLUMINAT
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Hi-Gear лучше не добавлять… он разьедает резину, точнее делает её мягче и увеличивает… ещё от него, особенно в местах нагрева, появляется какой то желеобразный масляный налет…
Написал 27 сентября 2012 в 15:20
SELF-IGOR был два часа назад
Возможно и так, всё равно в ближайшее время придётся наверное гур менять, раз загудел, то это не исправимо, и рейку на капиталку отдам.
Написал 27 сентября 2012 в 15:25
BATHORY был сегодня в 11:49
Да, он дает временный эффект — тише работает, не течет если где то подтекал… но в один момент ГУР прорывает и приходится срочно его перебирать…
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...journal/86396/
Старый 09.02.2013, 12:33   #14
xonda
Здравствуйте, у меня тоже при повороте руля что то дребезжит, не пойму что? Я думою может защита картера разболталось ???
xonda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
