Старый 24.07.2012, 13:22   #1
Iltd
Аватар для Iltd
По умолчанию Падение оборотов двигателя при нажатии на педаль газа.
Здравствуйте.
Outlander XL 2008 г. V3,0, автомат. Пробег 48000 км.
Столкнулся с такой проблемой. Во время езды, при нажатии на газ, происходит падение оборотов двигателя, машина как будто тормозит. Педаль газа давлю в пол, никакой реакции. Остановился переключился на паркинг, думаю по газую. обороты поднимаются до 2000 и падают до холостых. Иной раз обороты поднимаются до 3000 и падают, хотя я педаль газа удерживаю и даже в пол давлю. Больше 3000 не получается поднять. Заглушил двигатель, не заводится. Машина минут пять постояла, только потом завелась.
Чек не загорается. Чистку дроссельной заслонки проводил на 40000. И такое поведение автомобиля уже, второй раз. Сейчас опять как ни в чем не бывало все в норме.
Кто сталкивался в чем может быть проблема?
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 15:58   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Падение оборотов двигателя при нажатии на педаль газа.
Как вариант падение давления топлива в рампе. Сеточку надо в бензобаке почистить.
Старый 24.07.2012, 17:34   #3
Iltd
Аватар для Iltd
Т. е. надо снимать бак и чистить сетку топливного фильтра тонкой очистки, который в бензонасосе?
И будет ли толк, если попробовать в бак залить присадку для бензина или таким способом ничего не очистится?
Старый 24.07.2012, 17:49   #4
valeus
Аватар для valeus
Iltd, все правильно Agarushka, говорит. У меня такая вещь была на Реногоре, в свое время. Сняли бензобак, промыли его, промыли приемную сетку и все ОК! Кстати, сеточка была цвета, сорри, детской неожиданности, зато после промывки стала беленькая.
Только не лей всякую химию типа "очиститель топливной системы в бак". Я так сделал и проблема усугубилась. Если в баке грязь всякая, то она еще больше поотлетает со стенок и дна и весь этот котейль засосет снова в бензонасос.
Я тогда, доехал на эвакуаторе как только сняли машину на землю, она чик и завелась вот такая история.
Удачи!
valeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 19:02   #5
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
и заправку обязательно сменить, тоже проходил это.
Старый 25.07.2012, 23:32   #6
Дима1981
Похоже на признак умирающего насоса,у меня так было на Пежоне,замена насоса решила проблему.
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 08:29   #7
33r
Сообщение от valeus Посмотреть сообщение
может быть и правильно - только этот "диагноз" и тут был вынесен
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49027
посты 6 и 7.
однако - обороты не падали.
и причем тут "бензонасос, сеточка"....?
Старый 26.07.2012, 10:30   #8
Дима1981
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
посты 6 и 7.
Ну вот и третья возможная причина-фильтр.
А насос по мере своего износа не создает нужного давления при нажатии на гашетку.
Старый 26.07.2012, 10:56   #9
33r
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
можно и сто четвертую причину назвать - катализаторы
Старый 26.07.2012, 15:12   #10
Дима1981
Сам пост скинул,зачем еще 101 причину выдумывать
Старый 26.07.2012, 17:46   #11
Agarushka
33r, Не надо на меня наговаривать. С подобными симптомами за последние 3 недели вылечили 2 дружеские машины. У одного разгоняться не хотела, а у другого насос загудел. У обоих решилось промывкой сеточки. Правда гудящему насосу скоро точно триндец настанет, но гудеть стал значительно меньше, а неразгоняющаяся машина сейчас гоняет как новая.
Старый 26.07.2012, 18:32   #12
AGhost
Аватар для AGhost
Ну логично. Насос и начинает дохнуть, когда сеточка забивается. Если не тянуть и промыть ее, может и не придется менять насос...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 21:37   #13
33r
да я не наговариваю - просто знаю, чем заправляюсь и где - 92м в помине не кормил, а для профилактики частенько и 98 бипи и 98 экто лукойла пользую - с чего мну сетку чистить то, если чем попало не заправляюсь? а вы говорите чистить-чистить....может просто воздух в жару разряжен - кислорода мало? Горячий воздух легче холодного? Вот потому и плохая тяга в жару - при той же работе двигателя масса проходящего воздуха меньше, он может сжечь меньше бензина, соответственно меньше и работы в единицу времени совершить.
Или не правда?
еще вариант нашел
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus...0376152207606/
промывка радиаторов...однако ж, пишут помогло....
Старый 27.07.2012, 08:46   #14
Дима1981
Прямо как в воду глядел,вчера у друга на XL 2,4 такая же ситуация получилась,жмет на газ,а движок до 2500 об/мин набирает и чахнет,такое ощущение как будто задыхается,замерили давление,поменял фильтр,сетка чистая была,и самое,что характерное - ошибки не было.Пока я ездил ужинать друг выхлопную систему разобрал,катализатор был мертвый,кусок монолита.
Старый 27.07.2012, 08:55   #15
33r
ну вот далеко ходить не надо - на ютубе полно роликов видел с аналогичными диагнозами (нет оборотов) и с решением проблемы (удаление катов).
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
