Старый 26.07.2012, 16:11   #1
jeka-a-a
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Восклицание Нужна помощь
Добрый день. Нужна ваша помощь советом. На днях утопил в речке машину. Все благополучно, но теперь при работе двигателя из выхлопной трубы прет синий и вонючий дым. Мне это не нравится. Раньше такого не было. Как думаете, что могло произойти?! Машину из речки вытащил, своим ходом приехал в гараж. Разобрал весь салон и проводку. Проводку обработал ВД40 и салон просушил в гараже печкой. Но появился этот головняк.
jeka-a-a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 19:43   #2
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Нужна помощь
щюп масляный вытаскивал?, что там? эмульсии нет?Первым делом проверь все масла, коробка, двигатель. Как ведет себя двигатель?- посторонние шумы и т. д. Если масло в движке нормальное, без белых вкраплений и пятен и мотор работает как и раньше, то возможно просто в выпускной системе осталась вода, выгнать ее довольно проблематично, остается только ждать пока не испариться, при этом обязательно будет идти из трубы немного белый дым, воняет он довольно ужасно ты прав, но вот на счет синего дыма впервые сталкиваюсь....
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:43 ----------
Кстати, был случай, у парня пробило прокладку под гбц и антифриз попер в третий цилиндр, машинку отремонтировали, но говорит дым из трубы еще километров 100 шел, потом все стало нормально.....
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 18:54   #3
jeka-a-a
Двигатель ровно работает. Масло смотрел- все нормально. Однородное. Единственное, когда машина прогреется- немного начинают обороты плавать. Горит чек движка. Но посторонних шумов я не заметил.
Старый 30.07.2012, 09:23   #4
DENGOR
Аватар для DENGOR
Если обороты плавают, попробуй почистить БДЗ, на форуме про это много чего найдешь
Старый 11.08.2012, 23:14   #5
timach.t
Аватар для timach.t
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А не проще на диагностику съездить. Чек не просто так светит, считать ошибку, установить причину.
timach.t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 17:42   #6
Татарин09
всем привет. помогите! в свечных колодцах масло. поменял сальники свечных колодцев, не помогает.
Татарин09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 06:13   #7
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Татарин09 Посмотреть сообщение
другого пути попадания масла в свечные колодца нет, только через сальники, видно где-то накосячил, смотри внимательно где допустил ошибку,на форуме есть на эту тему фотоотчет...удачи
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
