Старый 29.07.2012, 23:16   #1
Те}{ник
По умолчанию Проблемы с кондиционером.
Добрый день всем форумчанам. Сразу извиняюсь если я тему с такой проблемой проглядел. А проблема собственно вот в чем. Последнее время перестал работать кондей, а щас у нас в Сочи ужасная жара и без него ну вообще ни как. Сначала грешил что фрион куда то ушел. Приехал к нашим великим заправщикам они все проверили, немного дозаправили до нормы. Думал что на этом все закончиться, ан нет. Начали проверять, а кондей так и не дует так как надо. Кое как холодит только когда регулятор вентилятора на 4 положении, обдув по салону и почти на максимальном холоде. Пожали плечами мне заправщики и отпустили как говорится с миром)))). Заметил за последнее если включен кондей, то венилятор умолкает только на секунду потом опять включается на максимальных оборотах и так бесконечно, когда останавливаешься кондиционер окончательно умирает и приходит в себя только после набора скорости и минут 10 свободного движения, иногда приходится включать выключать несколько раз его и он оживает на время.При умирании кондея в салоне начинает пахнуть сильно сыростью и температура воздуха из дефлекторов начинает подниматься. Недавно читал тему про Блок управления вентиляторами охлаждения и задумался не из за него ли и кондей у меня глючит. Буду рад любым советам.
Те}{ник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 23:39   #2
spin
По умолчанию Re: Проблемы с кондиционером.
Почитай тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10583
При запахе сытости, почисти испаритель.
Удачи.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 20:15   #3
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Удачи.
Ткните, где надо чистить.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 02:30   #4
Женчик1983
Сними и промой радиатор ДВС. И все будет ОК.
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 14:42   #5
spin
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Для чистки есть спец химия, аэрозольный балон с трубочько сантиметров 30, её вставляем в магистраль сброса кондентсата и выдуваем туда балон.
Болие подробно описанно в мануале на химозу.
Старый 06.08.2012, 12:52   #6
timoshetc
сзот! у меня проблема следующего характера: не работает регулятор оборотов кондея.!!! постоянно работает на полную мощность! не подскажите в чем проблема.
timoshetc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:38   #7
DmirtyVS
Сообщение от timoshetc Посмотреть сообщение
Учу пользоваться поиском, дорого!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7869
Могу продать свой резистор, у меня остался после замены на климат
Старый 15.10.2012, 10:32   #8
Aleksandr_V
Аватар для Aleksandr_V
Поискал по форуму про свою проблему с кондиционером и ничего не нашел, поэтому пишу в подходящей теме).
Суть проблемы в том, что если включаю кондициоер, на холостом ходу начинают скакать обороты, в сторону уменьшения и обратно до нормальных. Стрелка тахометра примерно раз в секунду опускается почти до нуля и обратно. Если не нажать на педаль акселератора, двигатель через несколько секунд может заглохнуть. Зима в наших краях холодная и длинная, поэтому кондиционером почти никогда не пользуюсь т.к. летом обычно в отпуске. Можно сказать что за 4 года эксплуатации автомобиля включал кондиционер несколько раз. Кондиционер в машине вообщем должен быть как новый)). Вот решил озадачиться проблемой. Может кто то уже с таким сталкивался?
Aleksandr_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:52   #9
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Вообще то кондиционер нужно периодически включать на 5 мин каждый месяц для смазки узлов. Это в мануале написано.
Старый 15.10.2012, 14:35   #10
Aleksandr_V
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Не скажу что я его каждый месяц включал, но включал довольно часто для того чтобы проверить как он себя чувствует. Вот как то включил а с ним такая беда.. Надо в сервис ехать конечно, но хотел бы до поездки туда хоть выяснить что бывает такого с кондиционерами что даже двигатель глохнет.
Старый 15.10.2012, 15:45   #11
КонстантинБ
попробуй для начала скинуть клеммы с акб переобучить комп.
Старый 18.10.2012, 01:27   #12
madmax181
Сообщение от Aleksandr_V Посмотреть сообщение
Может надо просто почистить дроссельную заслонку, а может ротор компрессора кондея подклинивает. Смазку в кондее давно меняли?
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:27 ----------
Сообщение от Те}{ник Посмотреть сообщение
В такой ситуации рекомендуют продуть и почистить от грязи и пуха пространство между радиаторами кондея и двигателя. Радиаторы снимать не надо. Аккуратно раздвинуть их и продуть сжатым воздухом.
Старый 23.07.2013, 23:58   #13
Bez_imeni
У меня была аналогичная проблема. Решилась чисткой дроссельной заслонки. Причем заслонка снаружи была идеально чиста, но очень грязная внутри. Снял ее, прочистил как следует. Теперь двигатель работает идеально, как с кондером, так и без.
Bez_imeni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 07:42   #14
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Друзья всем привет. У меня проблема такова:
Неожиданно перестал работать кондей , заправлял неделю назад, все работало. Включаешь кнопка горит но кондей не включается. Кнопка начинает моргать через примерно 10 мин.
Читал форум , убрал шайбу ( для тех кто в теме) не помогло. Где расположены предохранители на кондей? Проверил все под капотом в блоке который находится в правом верхнем углу и в салоне под лючком, может еще где то есть? Или что еще можно сделать????
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 08:13   #15
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
Фреон ушел, как вариант.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
