Старый 31.07.2012, 23:42   #1
VladimirP
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Фотоотчет: ремонт откидной крышки "бардачка" между сиденьями
Добрый день!
Появилась потребность в ремонте межсидельного бардачка, т.к. крышка стала бесконтрольно откидываться при торможении или прыгании по кочкам.
Где-то видел тему про ремонт крышки с подстаканниками с помощью магнитов. Решил процедуру повторить на своем авто, но понял, что поиск и покупка магнитов может занять относительно много времени.
Было решено снять ящик и дома выяснить причину откидывания крышки.
Итак:
1. демонтировал ящик отвернув 2 самореза внутри ящика (Фото.1) и 2 пластиковых винта сзади снружи, при этом нужно отвернуть винт не полностью и извлечь "ромашку" (Фото.2)
2. полностью разобрав ящик по составляющим (все помыл, почистил, извлек мелкий мусор попадающий внутрь конструкции и т.д.) обнаружил следущее: полностью отломаны направляющие на которых крышка держится и фиксируется (Фото.3, 4).
3. сначала решил клеить, но понял, что нагрузка велика и необходимо усиление. Решил сделать сквозную стяжку при помощи винтов, гроверов и гаек. Для этого потребовалось просверлить отверстие большего диаметра, далее "нанизываем" составляющие на винт, в том числе и отломанную часть (фото.5, 6, 7).
4. при затягивании гайки нужно закрыть крышку и установить металлический фиксатор за пластиковым штырем, именно он и не дает крышке опрокидываться (Фото.8).
5. надеваем внешний кожух и ставим обратно саморезы (Фото.9, 10).
6. если требуется более жесткая фиксация в "открытом режиме", то отгибаем пластину под крышкой.
Собираем ящик и радуемся, что все так легко и быстро получилось!!!
VladimirP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 06:13   #2
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Фотоотчет: ремонт откидной крышки "бардачка" между сиденьями
Видимо тут видел: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...51737218/#post
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:35   #3
VladimirP
[QUOTE=kas;1292085]Видимо тут видел: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ost[/QUOTE]
Видимо да! Но в моем случае магниты бесполезны! Сегодня поставил на место, теперь ничего не пугает приторможении ))))
Старый 09.08.2012, 18:53   #4
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Вот как раз сегодня сломал одну )) вкрутил кровельный саморез, пока не отвалилось.
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
