Старый 04.08.2012, 06:34   #1
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Airtrek. Фотоотчет. Установка двухпоршневых суппортов
Идея поставить двухпоршневые суппорта появилась сразу же после того, как узнал, что на европейцах стоят такие, вроде машина такая же, но почему-то японцы решили себя обидеть и поставили детские тормозилки с одним поршнем и маленьким диском
Найти евросуппорты (MR370775 и MR370776) у нас довольно большая проблема в виду малого количества аутлендеров, пробовал искать в западной части страны, но цены как-то не радовали в сравнении с контрактными з/ч из Японии, да и неизвестно, что там с состоянием... Решил подобрать что-то от правого руля. Начал собирать информацию по форуму и интернету, выяснилось что на турботреках хоть и двухпоршневый суппорт, но диски такие же маленькие 276мм, против 293мм на европейце, этот вариант отпал. Затем в каком-то из списков применимости суппортов увидел легнум и галант, начал копать в этом направлении, оказалось, что точно такие же суппорты, как на ауте - ставились на японские Galant и Legnum VR-4 в кузовах EC5A и EC5W, причем ставились только с 1996 до середины 1998 года, потом после рестайлинга пошли другие, которые к нам без переделок не встанут (спасибо форуму vr-4.ru )
Начал искать в продаже такие на джапанкаре, после нескольких неудачных попыток, нахожу во Владике от легнума - 96 год, два поршня, без пробега по РФ, прошу продавца выслать фото, они! Цена 1000р штука в сборе с колодками и шлангами, выглядят очень хорошо. Быстренько оплачиваю + 500р за доставку и через 3 недели получаю посылку.
Полностью разобрал суппорты, первое впечатление не обмануло, все резинки целые, направляющие в идеале, на одном поршне только была поверхностная толи ржавчина, толи налет, которая легко убралась при полировке войлочным диском. Но всеравно решил заказать ремкомплекты, всетаки 16 лет резинкам (потом сравнил с новыми из ремкомплекта, различий не заметил, можно было и эти оставить) ну и пружинки с пластинами тоже. Оригинальные колодки приехавшие в комплекте также оставил прозапас.
Заказал новые запчасти:
Код:
Оригинал	Производитель	Код		Наименование						Кол-во	Цена		Сумма
MR205215	Schnieder	MR205215	Тормозной диск передний (D=293мм)			2	1 206.77р.	2 413.54р.
MR389549	RoadHouse	235422		Тормозные колодки передние				1	875.00р.	875.00р.
MR389599	NK		7930194		Фиксатор тормозной колодки передней			1	280.33р.	280.33р.
MR389651	Mitsubishi	MR389651	Противоскрипные пластины для передних колодок		1	243.74р.	243.74р.
MB857840	Mitsubishi	MB857840	Ремкомпелект переднего суппорта				2	722.00р.	1 444.00р.
MA111832	ВАЗ		000284460	Прокладка 10х16 медная на болт крепл торм. шланга 	4	3.00р.		12.00р.
Пока ждал запчасти отдал суппорты в пескоструйку и покраску.
И вот наконец-то все готово, собираем суппорты с новыми деталями! В процессе сборки использовал смазку из ремкомплекта - красную, ей смазывал поршни и под пыльник поршня ее напихал. Направляющие и др части суппорта намазал смазкой Huskey Slipkote R-220.
Процесс замены предельно прост - открутить тормозной шланг от суппорта и открутить два болта крепящих суппорт к кулаку, снять суппорт и диск, поставить новый диск, прикрутить новый суппорт к кулаку, прикрутить тормозной шланг Кстати, тормозной шланг менять ненадо - подходит штатный.
Несколько фоток процесса
Старый 04.08.2012, 06:36   #2
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek: Установка двухпоршневых суппортов
Параллельно перебрал задние тормоза, как раз вовремя т.к. одна направляющая начала уже закисать. Проточил задние диски отпескоструил и покрасил суппорты. Сменил тормозную жидкость. Список запчастей (актуален для Sport Gear и Outlander):
Код:
MR955068	RoadHouse	2105102		Тормозные колодки задние			1	543.00р.	543.00р.
MN102873	Mitsubishi	MN102873	Пластины противоскрипные для задних колодок	1	751.48р.	751.48р.
MR510545	Mitsubishi	MR493177	Фиксатор тормозной колодки задней		1	263.40р.	263.40р.
MR955067	Mitsubishi	MR955067	Ремкомпелект заднего суппорта			1	400.99р.	400.99р.
Итог, по эффективности торможения пока сложно сказать, все притирается, напишу позже... Зато исчезли все посторонние звуки, аццкий скрип и скрежет при движении задним ходом (когда разбирал задние тормоза обнаружил камешек застрявший между кожухом и диском, возможно это было из-за него).
Старый 05.08.2012, 12:35   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Спасибо за тему и отчет. Только так нельзя называть темы... Иначе она в ФАКе не окажется...
Старый 05.08.2012, 13:04   #4
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
dreamcat87, спасибо, что поправил
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
