Старый 22.08.2012, 01:54   #1
Maxxl81
По умолчанию Радиатор охлаждения
Помогите пожалуйста с такой проблемой.
Два года назад поменял радиатор в связи с его течью, по прошествии двух лет проблема вернулась. Из-за чего такое происходит и как с этим бороться.
всем отвертевшим заранее спасибо
Maxxl81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 11:52   #2
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения
а пробку на радиаторе меняли? на какое давление стоит сейчас пробка? какой радиатор ставили? китай, оригинал новый или б.у.?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 12:04   #3
Maxxl81
пробку менял, стоит 0,9, радиатор оригинал б\у японский
Старый 22.08.2012, 13:35   #4
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
ну тут как бэ 2 причины, либо пробка либо старый радиатор. можно сперва попробовать поменять пробку, я так сделал, правда у меня и радиатор китай, но новый. течь перестал, теперь периодически проверяю.
Старый 23.08.2012, 01:35   #5
Maxxl81
спасибо, пробку поменял стало еще хуже, заказал новый радиатор, но мне озвучили еще одну причина трещина в головке блока цилиндров
Старый 23.08.2012, 07:11   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
интересно, а с чего и кто решил что это трещина в ГБЦ? Просто мне буквально месяц назад также поставили диагноз"трещина ГБЦ", но у меня бежит масло со стороны ремня ГРМ. я с дуру приобрел этот блок. а потом мне интересно стало и я сам залез посмотреть откуда бежит. и увидел что бежит из под постельки, которая держит распредвалы. бежит прям от распреда до распреда. и всего то нужно разобрать и промазать герметиком. так что я бы не особо верил словам СТОшников.
Старый 23.08.2012, 09:45   #7
Maxxl81
я тоже так думаю, у меня у брата на сурфе была такая проблема за пол года два радиатора, поменял ГБЦ и все прошло, но я то два года отъездился, так что жду новы радиатор
Старый 23.08.2012, 11:01   #8
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
явным признаком трещины ГБЦ я считаю являются пузырьки в расширительном бачке. хотя сильно спорить не буду. кстати и старый радиатор можно отремонтировать. я по крайней мере свой старый оставил и когда китай потекёт, то поставлю обратно родной, но после ремонта.
Старый 24.08.2012, 01:58   #9
Maxxl81
у нас их не ремонтируют, это надо во владик отправлять
Старый 24.08.2012, 09:34   #10
ALGIS
Аватар для ALGIS
в том году по лету,заметил потеки антифриза по верхней пластмассе ванночки...на пробке радиатора маленький клапан подогнул,чтобы не создавалось давление в радиаторе, зиму отъездил,лето погонял(жара стояла ужас) ,течи нет,все отлично
Старый 28.08.2012, 03:22   #11
Огонь
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Парни, я уже писал по поводу радиаторов. Скажу еще раз, радиаторы ремонтируются, снимается верхний бачок, приваривается алюминиевый и сноса ему не будет.
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 10:57   #12
AIR-PETR
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
потек радик. в самой середине решетки. не долго думая заказал в экзисте новый 2461р. ставил сам в гараже час работы. вскрытие показало что радиатор потек как то спонтанно и разово, тоесть новый я ставил на место радиатора который и теч то перестал сам собой. теперь их у меня вроде как два....
AIR-PETR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 08:01   #13
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня побежала верхняя ванночка - снял отдал в ремонт - сделали алюминиевую, потом побежала и нижняя, заменил и нижнюю на алюминиевую.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 15:20   #14
Грекь
Аватар для Грекь
хорошо Вам. у нас такие работы не делают...
Старый 12.10.2012, 21:05   #15
Vladsvs
Аватар для Vladsvs
Люди добрые, нужен Ваш совет.
Потек радиатор, течет еле еле. если смтроеть со стороны двигателя, то правая пластиковая боковинка где то под пластиковым верхним креплением. Есть ли смысл пытаться паять? Можно ли брать радиатор производства типа Дания, но я так думаю китай: Termal 2428952H ?
Что за чудо пробка и где ее искать. БУДУ очень признателен за ответы!
Сорри не сразу заметил, что попал в раздел Аиртрека.
Vladsvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
