Старый 08.09.2012, 09:09   #1
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
По умолчанию выбор динамиков под штатный усилитель
привет всем .подскажите советом что можно поставить на штатный усилок в 1 ауте.какие динамики?и можноли сделать чтонибуть интереснозвучащее? заранее спасибо
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 09:31   #2
4takt22
По умолчанию Re: выбор динамиков под штатный усилитель
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
можно.купи комплект динамиков велас поганини! в клмплекте миды+ динамики в двери+ кросы!!! и все для установки!!!
Старый 08.09.2012, 09:34   #3
ZMS
Аватар для ZMS
Стесняюсь спросить в америкосе есть штатный усилок? Или имеется ввиду то что стоит в голове?
Старый 08.09.2012, 09:39   #4
lexatwix
под сиденьем что то стоит вроде он или я ошибаюсь?
Старый 08.09.2012, 13:02   #5
alexsander
начать необходимо с проклейки дверей. Даже штатные колонки заиграют намного лучше
alexsander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 13:13   #6
lexatwix
втом то идело вибро и шумоизоляцию сделал а штатные динамики старый владелец зачем-то поменял.а вот этот агрегат под сиденьем даёт эфект??
Старый 09.09.2012, 09:06   #7
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
по своей машине скажу, что штатный усилок у меня очень неплохо играл. Поставил голову JVC, и заменил ВЧ-динамики в дверях. Родные ВЧ невыразительно играли. А НЧ-динамики были родные очень неплохие. Сравнив их с DLS R6, решил низкочастотные не менять. В итоге получилось: голова JVC, штатный усилок, НЧ-динамики родные, ВЧ-динамики DLS R6. Один минус был: за час работы на 2/3 громкости с заглушенным движком садился аккумулятор, раз попал так, что пришлось прикуривать )
Aliensolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 09:25   #8
lexatwix
про аккум спасибо.вчера купил 2 комлекта пионеров(стояли иволга смешно знаю)ана вч динамики кросы надо ставить или усилок сам всё сделает? и по подключению както необычно минусовые выходы на динамики с магнитолы не используютса??
Старый 09.09.2012, 09:45   #9
4takt22
под каким сиденьем? у тебя какого года? америкос?что-то я не могу найти усь...
Старый 09.09.2012, 10:05   #10
lexatwix
у меня американец.под водительским сиденьем .на многих стоят
Старый 09.09.2012, 10:23   #11
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
усилок выдает уже разделенный по частотам выход на динамики, кросы не нужны. Выходы с магнитолы нужно брать линейный, а не силовые. У линейного есть "земля" минус, не путайте его с минусом на колонки, это может спалить аппарат. Если линейного выхода на вашей магнитоле нет, то нужен адаптер, продается в салонах автозвука рублей за 300. Минусов, идущих к усилку - два: один на входной сигнал, второй - это масса машины, он в качестве экрана там, но питание с него не берется! Если нужно, можно найти распиновку проводов идущих к усилку, была тема на форуме.
Старый 09.09.2012, 10:35   #12
lexatwix
вот тут я и заблудился??значит так уменя в консоле магнитолы 2 жгута 1ый питание магнитолы.2ой пошол на усилок 6 проводов 1-питание его к упр.с мага ..2-масса а4-провода подсойденены на силовые выходы смага (на бел.сер.зел.и фиол)это не правильно??
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
искал распиновку чтото не вышлода кстате экран у меня не задействован
Старый 09.09.2012, 11:07   #13
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
на штатной магнитоле нет силовых выходов. Есть только линейные. Она без усилка. Напишите мыло, сброшу распиновку всех штекеров американской музыки.
Старый 09.09.2012, 11:15   #14
lexatwix
lexatwix@bk.ru
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
схемы пока нет
Старый 09.09.2012, 15:31   #15
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
отправил схему на мыло
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
