Старый 12.09.2012, 10:47   #1
Mysterious
По умолчанию Лезть в коробку?
Всем привет!
У моего железного коня появился следующий симптом:
На холостом ходу стал слышен шум со стороны коробки (у меня механика). При нажатии на педаль сцепления шум пропадает. Решил лечить. Поменял сцепление (корзину, диск и выжимной), шум стал тише, но симптом сохранился - шум исчезает только при выключенном сцеплении.
Кто что посоветует, как это лечить?
Mysterious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 13:32   #2
Алексей 484
Авто: OutlanderXL2.4CVT Лансер 9 и ZZR1100
По умолчанию Re: Лезть в коробку?
По первым симптомам.. это был выжимной подшипник..
Если поменял....надеюсь поставил достойный подшипник, а не китай!
Хм... посмотри уровень масла в кпп (но это маловероятно, что масла нет, но случаи были.....)
В теории это может быть подшипник первичного вала...(но тоже маловероятно)
А сцепление сам менял? а то может тебе подшипник не поменяли, смазкой набили и поставили старый....типа ещё поездит...
Алексей 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 13:53   #3
lostmedia
Сообщение от Алексей 484 Посмотреть сообщение
Это не в теории, это и есть подшипник первичного вала.
Сообщение от Mysterious Посмотреть сообщение
Кто что посоветует,
Лучше бы спросить до снятия КПП, придётся ещё раз снимать. Читай https://out-club.ru/board/showthread...t=%EC%EA%EF%EF и другие темы про МКПП.
Старый 12.09.2012, 16:42   #4
Mysterious
Делал не сам, но сервис моего доверия до сих пор не утратил.
Когда машину забирал сказали, что уровень масла в коробке в норме, сальники тоже. Сказали что были сложности при съеме коробки - болты "закисли".
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Собственно прежде чем менять, сцепление я на диагностику заезжал - сказали выжимной.
Старый 12.09.2012, 19:50   #5
lostmedia
Сочувствую, в моём случае было наоборот- заехал на ремонт КПП, а заодно пришлось поменять сцепление.
Старый 13.09.2012, 10:52   #6
Mysterious
Еще данные для смыслящих людей.
Если немного набрать скорость и выжать сцепление не переходя на нейтраль, то шум сохраняется до полной остановки. Если на ходу переключить на нейтраль шум пропадает (при выжатом сцеплении). Максимальный шум на 1-й передаче, на 2-й тише, на более высоких шум практически неслышен.
Старый 13.09.2012, 12:45   #7
egorkomar
Аватар для egorkomar
Подшипник первичного вала, а неслышен потому что на скорости другими шумами перекрываеться. Я бы попробовал ( на своей машине естественно), какую нибудь присадочку типа РИмет или Супротек для трансмисии залить и поездить. Возможно шум пропадет. А может и не пропадет. Заливаеться в новое масло. На альмере в прошлом помогло, на лансере другу не помогло.
Так что это на своё усмотрение.
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 15:02   #8
Mysterious
А может подшипники на первичном валу поменять, а заодно и на вторичном, если лезть в коробку? Лить "волшебную" жидкость в коробку, ну, не знаю... по моему это полумера.
Старый 13.09.2012, 15:17   #9
egorkomar
Это полумера как раз что бы не лезть в коробку. Если коробка будет разбираться, то однозначно менять. Не долго, да и копейки подшипник стоит
Старый 15.09.2012, 15:54   #10
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ЕМНИП 700 руб /штука в среднем...
надо брать четыре основных подшипника , чтоб сразу закрыть проблему.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
