Старый 06.11.2008, 15:26   #256
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Ответ: Вопросы по XL от новичков
не. сначала лучше P, а потом, не отпуская тормоза - ручник.
я так делаю.
аналогично.. причем независимо от наличия уклона....
есть правда одно НО... в зимнее время особенно, а в летнее частенько... я после остановки перехожу в Нейтраль и отпуская тормоз убеждаюсь, что машина сама по себе стоит, не катится.... и после этого: Тормоз - Парк - глушим...
если летом, то после парка (несильно, буквально на 1-2 щелчка) ручник. Зимой - нет.
Старый 06.11.2008, 15:41   #257
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Если ручник после паркинга - дык это вообще пустое дело. Т.к она на "штырь" паркинга встанет раньше чем вступит в действие колодки ручного тормоза. Поставить ан паркинг можно и на уклоне в 60% - только вот снять потом будет нереально. Всегда где есть уклон ставлю на ручник, далее отпускаем машину чтобы она встала на "тормоз" и спокойно переводим селектор в Р.
Старый 06.11.2008, 17:54   #258
Earl_Vadim
Нет, ты не понял...речь была о том, что после паркинга НЕ СНИМАЯ тормоза встать на ручник. И это правильный вариант в общем случае... я просто дополнил от себя для того, чтобы не мучать лишним усилием ручник. Что касается больших уклонов, то здесь есть другое правило, про упор соответствующим колесом в бордюр, а если таковых нет, то есть и третее и наверно четвертое и десятое правило.. все это частности.. не будем углубляться.
Старый 06.11.2008, 18:09   #259
Black XL
Аватар для Black XL
Я все правильно понял! И еще раз повторю - при постановке на P и держа ногу на тормозе, если ты поставишь на ручник, когда отпустишь - нагрузка будет не на тормозных колодках ручного тормоза, а на штифте блокировки АКПП! И чем больше уклон - тем больше. Для этого и ставят на ручник, после чего отпускают тормоз - чтоб нагрузку на него возложить, а потом легким движением поставить на паркинг!
Старый 06.11.2008, 21:59   #260
piksa
Аватар для piksa
На ручник ставлю что зимой, что летом проблем не было. Порядок постановки такой----тормоз не отпуская, ставлю в положение паркинг и ставлю на ручник и после этого убираю ногу с тормоза.
И в таком же порядке обратно тока на оборот все действия.
piksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 19:24   #261
Kashtan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
ИМХА: на машинах с "раздельными" тормозными механизмами на задних колёсах сиё не актуально, ибо доступ воды к колодкам стояночного тормоза весьма затруднён. Во всяком случае у меня ниразу после мойки колодки стояночного тормоза не примерзали (три раза тьфу!).
Слава Богу, что ни разу не примёрзли и хочу вам пожалеть, что бы никогда этого и не случилось....., но беспечность не лучшая черта человека.... в общем если у вас есть достоверные и объективные данные о том, что вода как во время мойки, так и во время проезда через глубокую лужу туда не попадает то пожалуйста поделитесь....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 19:38   #262
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
дело не только в этом, а так же в том, что диск во время езды не нагревается, так как не используется рабочими тормозами
Старый 07.11.2008, 19:42   #263
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Это колодки примерзают. А унас дисковые тормоза. С ними такого не бывает
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 19:58   #264
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Ручник - колодки
Старый 07.11.2008, 21:41   #265
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
"Достоверных и объективных" нет, но как правильно заметили выше - колодки стояночного тормоза при движении почти не нагреваются, да и прямое попадание воды на них, в силу конструктивных особенностей узла, практически невозможно. Плюс материал, из которого они изготовлены не настолько гидроскопичен, как у "тазовских" колодок.
Вот всё вышеизложенное по всей видимости и избавило меня от геммороя)
Старый 12.11.2008, 09:09   #266
ZANOZA
Аватар для ZANOZA
Авто: ХЛ
По умолчанию Масло в автомате ХЛ
Вопрос вот какой - какое масло применяется в автомате ХЛ? Заметил, что когда было холодно ))) на днях типа как было, машинка после небольшого прогрева (до падения оборотов до 1000, сохранилась привычка с северной жизни прогревать авто после длительной стоянки) начинает движение с рычанием, которое исходит от автомата. По мере движения рык уходит, так как прогревается. Но -5*С это не та температура чтоб рычать. У меня такое было на Сузуке, но автомат рычать начинал после -25*С. Или я что то не так делаю или чета не то слышу?
ZANOZA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 12:19   #267
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Масло в автомате ХЛ
Сообщение от ZANOZA Посмотреть сообщение
Масло MMC ATF SP lll, рычать не должно точно, сколько машинка прошла на этом масле?, может стоит заменить.
Старый 12.11.2008, 14:41   #268
Kashtan
В инструкции указано:
Жидкость автоматической коробки передач 8.2л., DIA QUEEN ATF-J2
Рычать не должно.
Старый 14.03.2009, 11:38   #269
Artursan
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
А вот вчера заметил - при стоящем автомобиле в ручном режиме могу включить вторую передачу рычагом коробки (ну типа как пишут в инструкции для начала движения на скользкой дороге ) , а вот тоже самое сделать подрулевыми переключателями не могу - там все время первая стоит . После того как разгонишься то переключается , а на стоящем авто подрулевым переключателем вторую включить у меня невозможно.
Это у меня такое только или так у всех ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 12:16   #270
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
коробку при этом ставил в ручной? или она стояла на D?
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
