Старый 01.10.2012, 00:24   #1
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Вой на одной скорости на разных передачах
Ребята, появилась проблемка. Поиск не дал результатов наподобие моей картины.
На скорости от 60 до 85-90 км/ч появляется вой спереди по центру. Типичный вой как у коробки передач. Но! Вой этот есть и на четвертой, и на пятой передачах.
"Ездил" на подъемнике - ребята говорят, что звук в районе коробки.
Начиналось с воя только на пятой передаче и скорости от 70 до 90 км/ч.
При сбрасывании газа вой прекращается. При наборе скорости воет тише, чем при ее удержании. Интенсивность звука не всегда одинакова - иногда вой становится тише. Воет только в указанном диапазоне скоростей. При езде накатом звука нет (хотя, иногда кажется, что тихо-тихо всё же есть).
Кто может подсказать причину? Заранее спасибо за помощь!
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 01:36   #2
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
По умолчанию Re: Вой на одной скорости на разных передачах
Может ступичные подшипники?
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 08:45   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Виктор Макаров Посмотреть сообщение
Была такая хня на камри 30ке но на 2й скорости от 40 до 60 сначала выла тихонько потом начала сильней и сильней и сильней но именно на 2й и от 40 до 60ти!!! Грамотные друзья коробочники сказали что корбас подходит типа планитарка чтоли!!
В итоге мог попасть на 2шку бакинских! не стал заморачиваться и продал камрюшу!!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 10:00   #4
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Года 3 катаюсь с небольшим подвыванием на низкой скорости (в накате) до 20-30км/ч . Всегда думал что это нормально, а теперь задумался... Это нормально или нет?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 10:16   #5
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Просто так ничего не бывает, мелкий звук , стук и подобное полюбому выйдет наружу.
Старый 01.10.2012, 10:23   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Так начинает выть подшипник вторичного вала ручной коробки. Проехать можно 15-20 тысяч . Потом резко разваливаются обоймы подшипников.
Причина скоростная езда и масляное голодание.
Если только начался вой и обойма подшипника цела и не треснута то скорей всего поможет это
http://xado.ru/revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Старый 01.10.2012, 10:27   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Ну у меня АКПП Во первых а во вторых ток Не Надо проХАДО
Старый 01.10.2012, 10:54   #8
Andi9
Спасибо, это очень похоже на истинную причину. Действительно, когда я взял эту машину, в коробке оказалось мало масла. Долил около литра. Потом заменил сальник первичного вала и поменял масло.
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
Нет, это не они...
Старый 01.10.2012, 13:21   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Алексей764 никто и не навязывает. Можно обратиться в сервис на ремонт занедорого коробки.
Andi9 от масляного голодания первичный люфт в подшипниках вторичного и скорей всего первичногов валов. А еще такое можно заработать дергая машины зимой для заводки. Устранимо.
Старый 01.10.2012, 13:23   #10
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
[QUOTE=bescotex;1324950]Алексей764 никто и не навязывает. Можно обратиться в сервис на ремонт занедорого коробки.
Мне то зачем ремонткоробки?
Старый 01.10.2012, 16:27   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Cори
Старый 01.10.2012, 16:31   #12
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
У меня как-то в определенных условиях гудела защита картера, криво прикрученная на одном из ТО. Но тут скорее коробка.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 22:21   #13
Andi9
Вы в порядке рекламы продукта организации, или это действительно искренний совет?
Старый 02.10.2012, 10:15   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Мой бизнес спецработы в строительстве. И скорей не совет , а информация к размышлению.
Личный опыт положительный. Но лучше заранее после пробегов 100 000 км и не доводить до гула. Или сразу при появлении.
И всем желаю не попасть на этот ремонт.
Старый 04.10.2012, 22:59   #15
Andi9
Ясно. Я тоже слышал положительнын отзывы о хадо. Не панацея, но помогает, если не запущено.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
