Старый 02.10.2012, 21:22   #1
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
По умолчанию Подтекание атф
Господа подскажите если кто сталкивался с проблемой подтекания атф между акпп и раздаткой . после покупки отмыл мотор коробку и не совсем понял с уровнем атф в коробке решил заодно поменять окрутил пробку слились 8л залил свежий 4л по щупу уровень и на холодную и на горячую. заменил прокладку на подоне и на лючке раздатки все сухо кроме соединения раздатки с коробкой . Думаю необходима замена сальника но по катологу какоето резиновое кольцо а может сальник если кто визуально видел подскажите или номер
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 05:00   #2
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Подтекание атф
уровень проверял при работающем ДВС и в положении селектора N ?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 12:58   #3
pavelmat08
про проверку уровня в положение селектора N слышу впервые а согласно мануалу и др исочников уровень проверял и на хол и горячую норма знаю что вал привода раздатки смазывется атф просто не могу понять какой там сальник
Старый 04.10.2012, 04:56   #4
Karlos_che
Сообщение от pavelmat08 Посмотреть сообщение
поюзай поиск, есть тема про замену масла в КПП.
Старый 05.10.2012, 18:30   #5
pavelmat08
да дилема не в замене масла в акпп а в подтекание атф между акпп и раздаткой может кто сталкивался и менял салиник то какой
Старый 11.10.2012, 20:58   #6
pavelmat08
устранил проблему подтекания. кому интересно, прилагаю фото
самое интересное что все уплотнение между раздаткой и АКПП это резиновое кольцо MD 727944 . а сальник MR 980100 как бы с двумя функциями он и сальник и манжета удерживает трансмисионку из раздатки и атф из АКПП . Видимо прежний хозяин снимал автомат и раздатку а кольцо не менял залепил герметиком плюс перелил атф причем жестко порядка 3.5л вот этот герметик и кольцо выдавило ( герметик заменил паронитом тол 0.8 ) пока все сухо.
Последний раз редактировалось pavelmat08; 11.10.2012 в 21:11. Причина: уточнение фотографий
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
