Старый 09.10.2012, 16:17   #1
Controll
Авто: Honda Civic
Восклицание При 2300-2500 обротов гул .АКПП или???
Такая проблема началась месяц назад, при наборе скорости и при сбросе, когда стрелка проходит отметку чуть ниже 2500 оборотов появляется какой то посторонний звук, гул, рокот, он не сильный но явно отличается от общего фона.На нейтралке тоже самое если тахо подкидывать до этой отметки.после 2500 его нет, и до 2000 тоже.
Что это может быть?
пока думаю конечно на акпп, т.к звук именно в одном и то же диапазоне оборотов.Так же наблюдаются пинки при переключении с 4й на 3ю.Кик даун как мне кажется скидывает сразу на 2ую - там нет пинка.Иногда бывает некая заторможенность в реакции, типа газ придавил не сильно на малой скорости, обороты(или тяга) вроде отстают от педали, а потом соображает - и с толчком выраняется скорость. Машина всего 2 месяца у меня, масло в акпп менял частично - ушло 5л. Думаю ещё в редукторе поменять.
Controll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 19:11   #2
jetfighter
Аватар для jetfighter
По умолчанию Re: При 2300-2500 обротов гул .АКПП или???
какая машина то? хонда сивик? 4вд?
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 10:08   #3
valet
Авто: Airtrek 2.0 4WD
у меня такое появилось после замены ремня грм. менял весь комплект. на 2500 оборотов независимо от скорости появляется гул, рев движка. меньше, больше шума нету. говорили и акпп и раздатка и чо только не говорили, но оказалось ремень грм, был типа перетянут. отцентровали ролик и все ок.
valet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 05:24   #4
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня тоже был гул, но только в определенном диапазоне скоростей.
гул был из заднего редуктора - вылечился заменой редуктора на контрактный.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 12:58   #5
Laffundosik
продам неисправную АКПП с рабочей раздаткой, в АКПП рабочее все кроме планетарки и кучи шестерёнок. Работает блок управления датччики, бублик и тд. раздатка целая. АКПП вскрывалась чтобы продефектовать. по цене договоримся. Пишите на мыло.
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
