Старый 11.10.2012, 18:04   #1
Максим87
Аватар для Максим87
По умолчанию Заглох и не заводится! Помогите!
Аиртрек cu2w 2005 год турбо, нормально ехал, газ в пол набрал скорость. Очередное нажатие газа в пол не дало нужной реакции авто, стал потихоньку троить, двоить...я остановился и авто заглох окончательно. Поскольку люблю ездить на пустом баке я сразу предположил, что это явно сломался бензонасос. Снял бензонасос, подключил напрямую работает, подключил к разъему, но он работает только когда крутьишь стартер. Так и должно быть, или на включенном зажигании тоже должен качать? У меня возникли сомнения в работоспособности насоа. Нашел б/у за 1000 рублей один в один такой же, поменял, но авто как не заводился так и не завелся. Решил проверить искру на свечах (так не хотелось снимать интеркуллер). Оказалось нет искры. К счастью был со мной в компании электрик, который тут же проверил все предохранители. Оказалось в саолонном блоке надо менять 10 амперный пред. Поменяли его. Искра появилась. А пред был вибит потому что коротнули между собой провода подающие напрядение на катушке. Еще зимой я меня свечи немного их повредил. Замотали провода, искра есть. Все собрали в надежде что сейчас заведем. Но машина так и не заводилась ни с первого не с двадцатого раза! Начинается запуск, схватывает и такое ощущение, что не идет бензин. Скажите что может быть? Мы с тали предполагать что электроника не дает топлива в цилиндры. Выкрутив свечи, было видно, что они сухие после множества запусков. Возможно датчик катализатора? или еще какой датчик? помогите...
Максим87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 10:39   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Заглох и не заводится! Помогите!
возможно датчик положения коленвала
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:39 ----------
снимите шланг подачи топлива от топливной рейки и проверьте идет ли бензин при кручении стартером
Старый 16.10.2012, 13:46   #3
Максим87
Аватар для Максим87
Все машина на ходу! К рейке топливо все подходило. Внимательно все посмотрите у себя место где стыкуются провода подающие ток на катушки зажигания!!! Там слабое место оболочки проводки, при замыкании выходит ошибка "чек двигателя". В результате вышел из строя блок управления двигателя: не давал тока на форсунки и форсунки просто не открывалиь. Итог: ремонт и перепрошивка блока двигателя 10500 плюс работа диагноста 2500. Вот такие пироге, проверьте проводку у возле катушек зажигания!!!
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
