Старый 18.10.2012, 07:23   #1
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Фотоотчет по ремонту замка зажигания
Проблема заключалась в том, что при повороте ключа не происходило НИЧЕГО! Стартер и втягивающее упорно молчали, и так несколько раз подряд и помногу за день. Почему то сразу подумал на контакты в замке зажигания. Дальше все на фото. Может кому пригодится..
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:54   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Фотоотчет по ремонту замка зажигания
Сообщение от DENGOR Посмотреть сообщение
В итоге то заработало?))
Старый 18.10.2012, 16:23   #3
DENGOR
Аватар для DENGOR
два дня полет нормальный...., и еще заметнее, стартер крутится как то быстрее
Старый 25.10.2012, 07:57   #4
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
а смазку какую использовали??
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 18:14   #5
DENGOR
Аватар для DENGOR
Смазка белого цвета без названия (нет этикетки), думаю силиконовая или фторопластовая. Ток не проводит. Проверял токопроводимость цешкой.
Старый 25.10.2012, 18:30   #6
lexatwix
сегодня тоже перебрал.только с первого раза неполучилось.пришлось контак на стартер мааалость подогнуть и пружинки растянуть и всё ок.а смазку взал с активатора(был сгоревший незнаю с чего)
Старый 26.10.2012, 05:38   #7
DENGOR
Аватар для DENGOR
Тюбик как в клее для бумаги (нажимать с торца на поршень и выдавливать).Даже не помну откуда он у меня появился
Старый 25.01.2014, 15:31   #8
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сегодня тоже занимался этой процедурой. У меня ключ нужно было поворачивать до упора и потом еще с силой на него давить.
В общем разобрал все инструкции, все так же зачистил, был там и нагар, а так же ямка с нагаром. (первое фото, снизу слева черное пятно и второе фото уже зачищенное).
Все почистил, думаю сейчас напаяю и наждачкой выровняю, но припоя в гараже не нашел. Взгляд упал на шило. Перевернул контактное кольцо и со стороны ямки шилом и молотком сделал 4-5 ударов (фото 3), медь прогибается (фото4-5), с обратной стороны зачищаем снова (фото 6), собираем. Теперь все работает как надо
п.с. думаю припой стреся бы со временем, поэтому такой вариант получше будет я думаю.
Замерз писец.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 05:42   #9
Пузочёс
Авто: Airtrek 2.4 4wd 4g69
Здравствуйте, одноклубники. Прошу поделится опытом. Запуск на холодный двигатель -отличный, а на горячий(если немного постоит) отсутствует. Грешил на втягивающее реле стартера- заменил, проблема осталась. Может это контактная группа замка зажигания ?
Пузочёс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 22:18   #10
Alless
Сообщение от Пузочёс Посмотреть сообщение
контактная группа,как мне кажется,по другому себя проявляет.На холодную,когда поворачиваешь ключ, сразу заводится?При неисправной контактной группе,при повороте ключа тишина,стартер молчит и это не зависит горячая или холодная машина.В моем случае ключ нужно было как бы дожимать дальше при запуске.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
