Старый 23.10.2012, 08:46   #1
SteeL
Аватар для SteeL
По умолчанию Глохнет на холостых
аут1 рестайл пробег 150т км
бенз 95 ултим
сегодня с утра включил на прогрев
стою курю - через 2-3 минуты заглохла
снова запустил - опять 2-3 минуты глохнет
в чем может быть проблема?
двигател 4г69
SteeL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:36   #2
madmax181
По умолчанию Re: Глохнет на холостых
Мотор глохнет по 2 причинам:
1- нет искры
2- неправильная топливная смесь
Предлагаю начать поиск со 2 пункта:
-работа бензонасоса
-исправность дроссельной заслонки
-отсутствие подсоса воздуха во впускном тракте
Старый 23.10.2012, 10:10   #3
SteeL
Аватар для SteeL
а может быть проблема с лямбдой?
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:10 ----------
итак посмотрели на бензонасос стукнули по нему - и о чудо работает и не глохнет
терь вот думаю менять его или еще поживет - и насос ли это )
Старый 24.10.2012, 09:06   #4
Владимир 79
Меняй бензонасос чем быстрее тем лучше, а то в один прекрасный и неподходящий момент он у тебя совсем откажет.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:10   #5
madmax181
Сообщение от SteeL Посмотреть сообщение
Самое время думать поживет он еще или сдохнет в зимней ночью голом поле, после того, как пописать на сугробчик вышел.
Старый 30.10.2012, 08:09   #6
SteeL
Аватар для SteeL
поменял бензонасос и топливный фильтр - проблема не ушла(
какие еще предположения - причем заметил - глохнет после холодной ночи на прогреве
Старый 30.10.2012, 23:13   #7
madmax181
Думаю, надо смотреть, что выдают датчики давления и температуры воздуха.При запуске глянь на выхлопную. Если черный дым - очень богатая смесь, может глохнуть, если труба серая - очень бедная смесь. Бортовик что-нибудь пишет?
Старый 11.11.2012, 09:32   #8
SteeL
Аватар для SteeL
в общем сделали мне в меке диагностику - прописали чистку топливной системы. машина поехала бодрее - на холодную не запускал еще.
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:32 ----------
и так проблема не ушла
цвет выхлопа серый
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
