Старый 31.10.2012, 15:20   #1
Novik67
По умолчанию Опять про АКПП
Профи подскажите. На холодную при включении с Р на R и на D ощущается задержка включения передачи примерно на 3-4 секунды. На прогретом меньше. В движении все как должно быть. Пробуксовок нет, все передачи включаются мягко и без задержек. Или так и должно быть?Жижу менял. Авто Аут 2,4 МИВЕК Европеец 2006г
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 16:58   #2
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Re: Опять про АКПП
3-4 секунды по ощущениям или с секундомером сидел?) Конечно небольшая задержка есть, затем мягко проседает попа (это если D). Даже свет двигаеться с ограниченной скоростью) Пока масло перетечет по каналам, пока клапана откроются, пока фрикционы замкнуться... пару секунд. Не более.
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 01:21   #3
Novik67
В том то и дело, что задержки более 2 секунд. До этого едил на Крайслере, задержек почти нет.
Старый 02.11.2012, 13:27   #4
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
3-4сек - это много.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 17:37   #5
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
Масел в коробке какой? Когда менял и менял ли вообще? Коробас к маслу придирчив до немогу, в него только масло Мицу можно наливать, да и менять раз в 50 тык надо. Оттуда может быть и задержка.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 19:15   #6
Dmoonx
Такая же фигня была, тока задержка 10 сек. С перепугу скинул клемы на ночь, утром всё в порядке до сих пор.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 12:20   #7
Novik67
Масло менял какое положено. 5 т.км.назад.
Старый 03.11.2012, 22:30   #8
Tumyp80
Аватар для Tumyp80
Авто: Outlander XLS 2002г. 2.4 АWD 4G64 АКПП
Клему "-" пробывал скидывать?
Каким способом менял масло? Сам или в сервисе? Утечек нет? как дела с уровнем, цветом, запахом жижи? Если всё в норме, то остаётся последнее чем можно попробывать устранить излишнюю задержку включения, поменять фильтр АКПП, сеточка собирает образовавшийся конденсат, котрый в минусовую погоду "на холодную" может задерживать гидровключение.
Tumyp80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 23:32   #9
konstantin771
занижен уровень масла
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 08:07   #10
Novik67
Уровень, цвет и запах все в норме. Тоже думаю про фильтр. Где он находится?
Старый 06.11.2012, 09:08   #11
Aleks-samara
Авто: БТР
Уровень может быть нормальным, а масло другим, по характеристикам. Точно уверен что в коробке фирменнон масло мицу? Фильтр внутри коробки, что бы добраться до него коробку нужно снимать.
Старый 06.11.2012, 10:00   #12
BOROMIR
Такая же фигня! А разве коробку снимать, что бы до фильтра добраться, а не один поддон!?
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 10:43   #13
Novik67
Жидкость лью такую. По форуму нареканий на нее нет.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
