Старый 09.11.2012, 12:14   #1
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Проблемы с задним нижним рычагом.
Добрый день.
Сразу извинюсь за новую тему, но найти схожей проблемы не смог.
Проблема такая:
Пришло время менять сайленблоки в задних нижних рычагах, купил начал менять с правым вышло всё почти легко приржавел только 1 болт который крепиться рядом с редуктором, думал со вторым тоже самое будет да не тут то вышло.
Намертво приржавели внутри сайленблоков все 3 болта, 1 возле колеса поддался после нагрева, 2 остальных нив какую ничего вообще не помогает, собрал поехал в сервис думал они что-то смогут сделать, говорят резать нужно болты (это не проблема, болты тоже уже купил) и менять стойку.
Помогите может кто-то сталкивался с такой проблемой, стойка целая но в неё нужен новый сайленблок, может есть аналоги по размеру и ли что то подобное, или всё таки стойку менять?
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 14:00   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Проблемы с задним нижним рычагом.
Срезай болты с краев рычага, стойку откручивай сверху от кузова, вынимай рычаг со стойкой и с упором в метал выбивай болт кувалдой у меня выбились так, что я даже не испортил сайлеты идущие к кузову, на замену которых не расчитывал. Так что ничего сложного.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 14:19   #3
HeavenlyArch
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
так это я и хочу сделать, но нюанс 1 в стойке(сайленблоке) провернулся палец и теперь прокручивается закисшим в нём болтом.
Это критично?
Старый 14.11.2012, 11:51   #4
HeavenlyArch
наконец то разобрал рыча, пришлось срезать болгаркой, в амортизаторе сайленблок в плачевном состоянии, пока что нашёл только похожий от 8ки, но он по ширине больше на 3 мм и соответственно резиновые уши зажимать не будут.
похожего аналога никто не знает?
Старый 14.11.2012, 17:43   #5
HeavenlyArch
ничего лучше не нашёл буду сегодня впрессовывать от 8ки завтра потешусь как вошёл
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:43 ----------
сточил по длине 1,5 мм с каждой стороны, уменьшил радиус на 4 мм по окружности (привёл в соответствие с оригиналом)
стал впрессовывать получилась порнография, средняя втулка отслаиваться, те же яйца как и с оригиналом.
решил заказать новый амортизатор
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
