Старый 09.11.2012, 13:39   #1
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию подогрев щеток на лобовом стекле
в прошлом году работал в этом заметил что вроде нет.сегодня утром спецально сидел смотрел когда ледышки растают в зоне пакоя щеток на полосках нагрева..хрен вобщем нечего не растаяло...зеркала и задок работает обогрев..посмотрел предохранитель .реле в капоте..реле если у крыла краине правое предохранитель счя не помню пятый справа вродеа крышке нарисовано и в книге написано.проверил кантакт у моторчика дворников на пап маме обогрева щеток..потом прозвонил на ней минус есть .а вот плюса нет и напрямую с контактов реле на эту пап маму плюс не звонится...кто сталкивался?где копать далее??
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 16:17   #2
centurio
По умолчанию Re: подогрев щеток на лобовом стекле
аналогичная проблема! тож смотрел предохранители и реле, но ничего не прозванивал. если что откопаеш отпишись
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 18:12   #3
Levy 13
парни!!!кто в схемах разбирается? гляньте...от реле должен звонится провод?и где предположительно засада может крытся..просто я не особо в схемах шарю...
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
вижу по схеме две пап мамы...методом тыка нашел у левой ноги под боковинкой две колодки пап мамы с рычажком потянул за рычажек и перевтыкнул пару раз.потом поставил все наместо и зафиксировал.перед парковкой вспомнил-включил.наощупь- кажися заработал антиолбледенитель!!!завтра точнее проверю и скажу)
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:12 ----------
работает-неконтакт в пап маме предположительно у левой ноги водителя под боковой пластмасской.также рекомендую проверить и проревезировать пап маму около маторчика щеток там у меня наблюдалась окись-но в моем случае касяк был не там.
Старый 20.01.2014, 07:10   #4
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Апну темку. Тоже заметил, что не работает обогрев стекла. Снял пластмассу и не нашел провода от стекла. Возле моторчика дворников хитрый разъем какой-то и два контакта свободны. Собственно вопрос: с какой стороны стекла провода вообще искать надо? Я так понимаю их хорошо видно должно быть?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:21   #5
Bernard
подскажите какую снимать пластмаску и какие предохранители смотреть
Аут 08 года, лобовое родное, подогрев не работает
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:43   #6
DmirtyVS
Сообщение от Bernard Посмотреть сообщение
Пробейте по ВИНу -
если у Вас лобовое MN159288 - подогрева там нет, а если MN126568 - можно искать разъем или реле
У меня аналогичный овощ 2008 г.в. - подогрева нет
Старый 21.01.2014, 06:38   #7
sadnic
Если аут первый, то проще простого. Снять дворники, снять клипсы под капотом, которые резинку держат (может по бокам еще клипсы, у меня не было) и аккуратненько тянуть на себя и вверх. На этой пластмасске защелки под лобовое стекло заходят, поэтому сразу вверх сильно не тянуть, сначала на себя.
Про предохранители не скажу, ибо не знаю.
Старый 12.11.2016, 17:55   #8
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Заметил тоже что не работает обогрев. В теме так и нет решения проблемы( как чинить?
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 18:04   #9
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Вот и меня тож возникла проблемка с работой обогрева зоны щёток... Стекло поменял, папу-маму соединили, но не работает. Предохранитель, вроде стоит, а про реле нигде не могу найти инфу. Есть только на XL, а на 3 поколение - увы... Или ищу не там. Уже и на Драйве задал вопрос, может там ответят. Тада сюда отпишусь.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 18:21   #10
nonBrain
@Reksman, тут всем пофиг на третий аут, это ветка первых
Старый 13.11.2016, 17:56   #11
Reksman
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
это ветка первых
Вот шайзэ...ошибочка вышла.
Старый 17.11.2016, 17:15   #12
Mitch_R
В блоке предохранителей под капотом №12 на 15А.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 15:40   #13
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Тоже мучает этот вопрос, под капотом пред. и реле в норме, а можно фото где и что смотреть и под какой боковинкой.
Последний раз редактировалось dimak68; 22.11.2016 в 15:46.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 07:14   #14
Alless
надо как то подытожить. Под жабо есть разъем, находится рядом с моторчиком трапеции дворников, значит:
а) ставим стекло с обогревом зоны дворников
б) какой пред (я так понимаю @Mitch_R, В блоке предохранителей под капотом №12 на 15А. ) ставим на место, какое реле и куда "засовывать" еще надо?
Если правильно понимаю, то обогрев щеток должен работать вместе с обогревом заднего стекла и зеркал.
Старый 23.11.2016, 09:09   #15
nonBrain
@Alless, и все, все, все, пооооииииск!
https://out-club.ru/board/showthread...%E5%F2%EE%EA#7
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
