Старый 09.11.2012, 22:03   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Восклицание ФотоОтчет. Восстановление работоспособности дворников
Все случилось в один прекрасный момент во время движения, левый дворник сложился и замер, правый продолжил работать.
Итак чтобы добраться до механизма нужно открутить и снять облезлые дворники. фото 1-2 если дворник не снимается нажмите на то место где он сгибается пару-тройку раз. Далее нужно снять уплотнительную резинку которая крепит и защитный кожух механизма дворников, все кроме крайних(не ломайте,далее) фото 3 Предварительно нужно открутить бачок омывателя, чтобы можно было подлезть ко всем фишкам фото 4 Теперь нам нужно будет слева смотря на капот, снять с оставшегося крайнего крепления аккуратно уплотнительную резинку и повернув протолкнуть в отверстие освободив тем самым защитный кожух. фото 5 Убираем в сторону защитный кожух и откручиваем механизм дворников( аккуратно не уроните железные втулочки в креплении механизма) отсоединяем фишку питания и достаем его фото 6-7 Вообщем слетела одна тяга, немного развольцевав шарнир собрал все обратно, все равно слетела. Тогда засверлился , нарезал резьбу и загнал болт, вроде работает, время покажет. фото 8 Попутно покрасил облезлые дворники(достали, видел на многих треках, видимо болезнь) фото 9-10
Старый 09.11.2012, 22:09   #2
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: ФотоОтчет. Восстановление работоспособности дворников
Молодец, у меня тоже слетать стала тяга, взял с разборки трапецию в лучшем чем у меня состоянии. Кстати какой пробег? Я думаю на моей уже за 300000км реальный, вот и износ.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 22:12   #3
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Пробег 140 000)
Старый 09.11.2012, 22:22   #4
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Ну у меня такой же по спидометру, но что то сомнения есть)
Старый 09.11.2012, 22:23   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Мне с японии притащили с пробегом 47 000 в 2007 году, машина 2001 года ))
Старый 11.11.2012, 09:01   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
это болезнь, по-моему, большинства дворников, не только на треках ))
Старый 11.11.2012, 13:00   #7
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
есть ещё один отличный выход.тягу чутарик сплющить в тисках проверено(3 года назад) в этом случае тяга остаётса так-же независимо-шарнирная
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 18:59   #8
lexatwix
Аэроtrek с ВАШЕГО позволения воспользуюсь фотографией для большей ясности.
Старый 26.11.2012, 04:26   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Главное не переборщить, иначе не налезет ))
Старый 29.11.2012, 09:27   #10
wodkin
Тоже слетела тяга правого (пассажирского) дворника, но не на моторе а вместе крепления к дворнику. Осмотр показал большой износ пластика.
Решение - засверлил в шарике отверстие сверлом 3 мм, нарезал резьбу под винт с резьбой М4, на всяк. случай нанес фиксатор резьбы и соединил.
Пока работает но со временем буду менять трапецию на новую...
Если кто встречал - тяги по отдельности продаются или только в сборе?
wodkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 16:18   #11
wowanbest
....... Тогда засверлился , нарезал резьбу и загнал болт, вроде работает, время покажет. [/B]
Время показало?? Ходит??
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 18:32   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
С
Сообщение от wowanbest Посмотреть сообщение
Да ходит пока, Вов, ходит))актуально?))
Старый 28.02.2013, 12:41   #13
Rainfall
Аватар для Rainfall
Авто: Стремительный домкрат
спасибо за подробную инструкцию, а то последний раз ездил в сервис и там делали, не хотелось заморачиваться)
Rainfall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
